玻璃转子流量计的种类和选型
发表于:2026-1-13 11:18:31 802
       玻璃转子流量计属瞬时流量测量仪表。因其使用和安装简单、结构和读数方便、价格低廉,较其它仪表方便,直观。因此被广泛应用在工业各部门和科研单位。
   一、玻璃转子流量计的种类
  玻璃转子流量计根据用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。
  普通型玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。
  耐腐玻璃转子流量计有较强的耐腐性能,可检测酸(除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
   按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,zui多包括从1毫米到100毫米共12个口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。
   二、玻璃转子流量计的选型可从以下几个方面考虑。
   1.根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。
   2.测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。温度高低等等。如液体介质、气体介质,是否具有腐蚀性,对具腐蚀性的介质则应选择防腐型玻璃转子流量计。
   3.流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
  www.czkyyb.com
推荐大家看
2026-3-3 08:08:06 回复
值得收藏
2026-4-10 01:29:12 回复
