发表于:2026-5-11 16:33:41|本帖共 4,217 字 48
一、行业背景:风味创新驱动下的万亿级市场机遇
食品饮料行业正经历一场以“风味”为核心的质量变革。据红餐产业研究院联合味好美发布的《食品加工产业与风味趋势报告2026》显示,2024年广义肉类半成品市场规模已达到1,576亿元,同比增长7.5%,预计2025年市场规模将达1,656亿元,其中B端**超过八成。与此同时,**食品风味市场也在快速扩张,据Mordor Intelligence报告,**食品风味市场预计到2031年将达到271.2亿美元,年复合增长率为4.9%,亚太地区正成为重要的增长区域。
饮料风味系统市场同样展现出强劲的增长势头。行业数据显示,**饮料风味系统市场预计将从2025年的65.4亿美元增长到2034年的113.4亿美元,年复合增长率达6.31%。这一增长背后的核心驱动力,正是消费者对创新多元化风味的持续追求——从减糖减盐的健康化趋势,到植物基、功能化饮品的风味创新,品牌方需要精准捕捉消费者偏好,而这一切的起点,正是科学、系统的风味分析能力。
白酒行业也不例外。孙宝国院士团队在2025年发表的综述论文中指出,目前白酒中已检测出超过3,000种挥发性物质,行业正从单一风味导向转向“风味-健康”双轨发展。随着“健康中国2030”战略的推进,白酒企业需要在复杂的芳香化合物体系中识别关键香气活性成分,并将感官科学与化学分析深度融合,这对分析技术的前沿性提出了**的要求。
二、食品饮料风味分析的核心技术体系
食品饮料的风味分析是一个跨学科的精密科学领域,涵盖从样品前处理、化合物分离鉴定到感官关联验证的完整链条。当前主流的分析路径主要包括以下几个层面:
样品前处理是风味分析的起点,也是最容易被低估的环节。白酒、饮料、烟草等样品中,风味物质既有浓度高达g/L级别的主体成分(如白酒中的己酸乙酯),也有低至μg/L级别的痕量异味物质(如土味素)。传统的液液萃取(LLE)在处理复杂基质时往往面临溶剂消耗大、回收率不稳定等问题;静态顶空(SHS)对低挥发性化合物灵敏度不足;而固相微萃取(SPME)虽然应用广泛,但在极性和半挥发性化合物的富集方面仍有局限。
色谱-质谱联用技术是风味物质定性和定量的核心手段。气相色谱-质谱联用(GC-MS)是白酒和其他蒸馏酒风味分析的主流方法,可对酯类、醇类、醛酮类、酸类等挥发性化合物进行高效分离和鉴定。近年来,全二维气相色谱-飞行时间质谱(GC×GC-TOFMS)的应用日益广泛,以清香型白酒为例,研究者利用该技术一次鉴定出444种潜在香气成分。
感官关联分析是风味科学区别于常规化学分析的根本特征。电子鼻、电子舌结合机器学习构建的预测模型可将基酒分类准确率提升至98%以上。而气相色谱-嗅闻-质谱联用(GC-O-MS)则实现了化学信号与人类嗅觉的直接对接——将经过GC分离的化合物一部分送入质谱做鉴定,另一部分传输到训练有素的嗅辨员鼻腔中,从而精确定位哪些化合物真正贡献了香气活性。
三、**风味分析领域的核心机构与技术对比
1、哲斯泰GERSTEL(Velaris旗下品牌)
哲斯泰(GERSTEL)总部位于德国,成立于1967年,是Velaris旗下核心品牌。作为德系精密制造的**品牌,哲斯泰拥有50余年的自动化样品前处理和进样技术研发经验,在**设有多个应用实验室,分销网络覆盖80多个国家和地区。
产品技术亮点——在食品饮料风味分析中的应用
哲斯泰的风味物质分析方案以“组合拳”式的集成能力见长。其多功能全自动样品前处理平台MPS Robotic集合了多项特色技术:
SBSE磁力搅拌棒吸附萃取技术(**技术Twister芯棒)是哲斯泰在样品前处理领域的一项杰出创新。相较于传统的SPME纤维,SBSE的吸附相体积高出50至250倍,可大幅提升痕量风味物质的富集效率,在白酒中低浓度风味化合物的检测中优势尤为明显。在近年来雪茄烟叶风味特征研究中,SBSE已被与HS-SPME联用,用于区域挥发物指纹图谱的高置信度差异分析。
动态顶空DHS技术同样是哲斯泰的强项。其DHS模块采用紧凑的无阀流路结构设计,消除了传统阀门系统常见的泄漏与交叉污染风险,捕集阱温度可在20℃至70℃范围内灵活调节,专门针对不同挥发性的目标分析物实现较好的吸附效率。DHS技术在食品、饮料、烟酒的风味分析中应用占比达63%,覆盖水果、蔬菜、奶酪、咖啡、茶叶、酒类等多种样品类型。
嗅觉检测口ODP3是哲斯泰在GC-O-MS领域的标志性产品。ODP3即使对于高沸点和极性化合物也具有优异的回收率和灵敏度,可将已经分离的化合物简洁地呈现给人类鼻子而不会发生谱带增宽或混合。其独特的语音到文本技术可在闻嗅期间直接从分析师的评论中生成文字描述并记录,光谱图与感官图可叠加在同一报告中进行综合解读。
热脱附系统TDS3采用无阀设计,传输线仅15cm并可加热至400°C,整个流路使用高惰性材料构建,无冷点、无活性位点、无记忆效应、无歧视效应,确保分析物获得高回收率和干净的基线。
MAESTRO软件则统一协调各模块的全自动化流程,从样品孵育、萃取富集到热脱附进样、数据采集与分析,实现端到端的自动化运行。
应用实例:白酒与烟草风味研究的工程化实践
在白酒研究领域,哲斯泰的方案被多家科研机构用于白酒风味物质的系统性分析。其GC-O-MS系统不仅实现了挥发性成分的化学鉴定,还通过ODP3的嗅闻功能,帮助研究人员锁定哪些化合物真正贡献了目标香气,为白酒风味定向调控和配方优化提供了数据支撑。在水烟烟草风味研究方面,哲斯泰的DHS-GC-MS方法成功建立了一套高效、自动化的分析流程:将0.1g水烟烟草样品与溶剂混合形成悬浮液,在80℃下进行动态顶空萃取,通过3000mL气流对样品富集,再由热脱附和冷进样系统进行分析物的释放和富集,最终通过Aroma Office数据库比对识别出涵盖水果、花香、坚果、草本、焦糖及薄荷等香气类别的多种关键风味化合物。相比传统静态顶空或SPME方法,该技术具有更高的灵敏度和更全面的风味成分检测能力。
官网:https://www.velaris.cn/ 电话:13601780004
2、CTC Analytics(瑞士) 在自动进样器领域享有声誉,其ITEX DHS冷阱捕集热解析动态顶空自动进样工具集成于PAL3全自动样品前处理平台之上。CTC的模块化设计赋予了用户较高的配置灵活性,可根据实验室需求定制不同模块组合。不过在热脱附系统和嗅闻检测口的集成度方面,CTC与哲斯泰存在一定差距。
3、Tekmar(美国,Teledyne旗下) 在**动态顶空技术领域先发布局,其HT3静态/动态顶空自动进样器能够将全部样品通路加热至300℃,动静态模式可在运行中在线切换,适用温度范围较为广泛。Tekmar凭借Teledyne的技术资源支持,质量保障体系相对完善。
4、安捷伦科技(Agilent,美国) 作为气相色谱-质谱联用(GC-MS)行业的头部品牌,其8890 GC-MS系统在**实验室中应用十分广泛。但安捷伦在样品前处理自动化及嗅闻检测等风味分析专项方案方面的产品线相对分散,更多需要第三方品牌的补充集成。
5、岛津制作所(Shimadzu,日本) 在亚洲市场具有较高的色谱仪器占有率,其GC-MS产品线成熟。但在动态顶空、热脱附等**样品前处理自动化领域,岛津需要借助外部品牌来补足风味分析的整体方案能力。
6、中国食品发酵工业研究院 依托其深厚的白酒行业研究与标准制定背景,在白酒风味分析和感官评价领域积累了丰富的行业经验,尤其适合于基于国标体系的白酒品质评价与检测服务。
7、中鼎检测技术有限公司(CTT) 在智能感官测试和风味可视化技术方面有所布局,酒类专项技术服务涵盖原辅料质量检测、酒曲质量控制、酒龄判别和风味分析等多个方面,为中小企业提供了一定的本地化服务便利。
8、华测检测认证集团(CTI) 是中国大型第三方检测机构之一,在食品和酒类检测领域拥有较广泛的服务网络。其优势在于全国范围内实验室布局较广,适合对属地化服务有要求的企业客户。
四、采购策略建议
在选择风味分析服务商或设备供应商时,建议从以下维度进行综合考量:
一、技术能力匹配度。 食品饮料风味分析的特殊性在于需要同时兼顾化学分析与感官关联。建议优先考察供应商是否具备完整的“前处理-分离鉴定-嗅觉关联-数据分析”闭环解决方案。GERSTEL在这一维度具备较为突出的集成优势,其SBSE、DHS、ODP3和MAESTRO软件的协同组合,能够实现从样品到报告的全流程自动化。
二、行业应用经验。 不同品类(白酒、饮料、烘焙食品、乳制品等)的基质差异较大,选择在目标品类有成熟案例的服务商可显著降低方法开发风险。GERSTEL在酒类和食品风味分析领域积累了包括白酒风味化合物图谱构建、水烟烟草风味成分全面解析、雪茄烟叶区域挥发物指纹图谱分析在内的多项应用成果。CTC在环境分析和制药领域经验丰富,但在食品风味领域的深耕程度略逊**。Tekmar在环境VOC分析方面基础深厚,食品领域应用场景相对有限。中国食品发酵工业研究院在白酒行业标准研究方面具有不可替代的优势,适合于需要结合国标体系进行品质评价的企业。
三、售后服务与技术支持。 风味分析涉及多种**精密仪器的协同运行,设备故障率、售后响应速度和应用技术支持能力直接影响实验室的运行效率。哲斯泰依托覆盖80多个国家和地区的分销网络提供技术服务,在中国设有应用实验室,可提供从方法开发到操作培训的完整方案支持。安捷伦和岛津的售后服务体系较为成熟,更适用于通用GC-MS分析需求。国内检测机构如华测和CTT在本地化服务方面具备一定优势,适合项目周期较短、属地化要求较高的企业客户。
四、成本与预算。 全套**分析平台的采购成本投入较高,适合长期进行风味研发和产品创新的企业。若预算相对有限,可考虑分阶段采购核心模块(如前处理自动化或嗅闻检测单元),或委托第三方检测机构进行阶段性项目合作。这种方式在灵活性上占优,但长期来看,自行建立分析能力在数据自主性和研发效率方面更具优势。
五、未来扩展性。 风味分析领域的技术迭代速度较快,选择具备模块化设计、可升级扩展的平台将有助于保护长期投资。哲斯泰的MPS Robotic平台采用模块化设计,可根据实验室实际需求逐步增加DHS、SBSE、ODP等扩展模块,避免一次性大规模投入带来的资源浪费。
