【GR100-NEW安装公司GR100-NEW】
发表于:2026-3-15 10:36:53|本帖共 2,163 字 4851
       GR100-NEW安装公司欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 GR100-NEW多功能数显表是主要用于变频传动领域的数字显示仪表,GR100-NEW系列为新*代超小尺寸、*性价比紧凑型三相电力仪表,可以连续监测三相系统电压或电流,大屏幕*亮度液晶显示,支持RS485 通信接口,Modbus-RTU 协议;GR100-NEW多功能电力监测仪具有对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能,GR100-NEW能测量所有的常用电参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,频率,功率因数,电度等, *****安装注意事项***** ?长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时; ?CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表*限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品;?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; *****行业新闻***** 随着经济长加速与人口增多,越南能源需求每年以17%的速度增长,增幅东盟大,400系列面世出以来,*直被誉为「*通用的发动机」,乘着许可ABB技术之势,广东海鸿变压器有限公司*业务部苏天鸣总监*行二人携制作精良的立体卷铁心干式变压器产品模型,迢迢奔赴美国参会,当上网电价不敌销售电价的时候,居民的分布式发电自然倾向于储起来,储能的市场大门即将被推开,我*直认为,光伏产业应该是地面电站和分布式光伏发展并举,西部荒漠电站和地面电站等目前仍是主流,我看到今年的政策对这些光伏电站也有所倾斜,景观式环网柜、景观式箱式变电站外壳采用不锈钢材料制造,表面是广告景象灯箱,它把以往传统电力设备隐藏在景象式箱体内,美化和协调四周的环境,作为我国风电设备制造领域的企业,华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“华锐风电”)凭借着对风电产业的预判以及在技术领域的优势,抢先布局海上风电领域,成绩斐然,相关单位行政正职、技术负责人、工程技术专家、工程双百人才代表、获奖人员代表100余人参加会议,在政务领域,开发适用于政府服务与决策的人工智能服务平台,畅通政府与公众的交互渠道,”张晓黎表示,通过大量示范工程的验证,“太阳能+采暖”能够达到15年~20年的使用寿命,配合市场化的供暖服务,其已具备大面积推广的必要条件,
  性能
  参数
  输入测量显示
  网络
  三相四线,三相三线,单相
  电压
  额定值
  AC100V,AC220V,AC380V(订货时说明)
  过负荷
  测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  每相)
  阻抗
  >200kΩ
  精度
  RMS测量,精度等级0.2S
  电流
  额定值
  AC1A、AC(订货时说明)
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  每相)
  阻抗
  <20m&Omega;
  精度
  RMS测量,精度等级0.2S
  频率
  45--65HZ,精度0.01Hz
  功率
  有功、无功、视在功率,精度0.5S
  谐波
  电压、电流谐波,精度:
  电能
  有功电能,精度0.5S 无功电能,精度1S
  日历时钟
  时钟误差:0.5s/d (参比温度:23C)
  显示
  大屏幕点阵液晶显示
  电源
  工作范围
  AC 80V~270V
  功耗
  &le;5VA
  输出
  通讯接口
  RS485通讯接口;符合*标准的MODBUS-RTU协议; 通讯速度2400~19200 校验方式 N81、E81、O81
  脉冲输出常数
  无源光耦集电*输出
  继电器输出
  可编程遥控/报警继电器输出;容量 /250VAC /30VDC 可编程报警电量或者遥控方式
  变送量输出
  0/4~20mA模拟量输入测量
  开关量输入
  遥测开关输入测量,无源干结点输入
  环境
  工作环境
  -10~55℃
  储存环境
  -10~55℃
  安全
  绝缘
  输入和电源>2kV,输入和输出>2kV
  耐压
  输入、输出、电源对机壳>50M&Omega;
  *****项目案例***** ☆ 卢师山庄别墅 ☆ 鸟巢(*体育场) ☆ 山东魏桥邹平二热 ☆ 温特莱中心 ☆ 云南大姚县人民医院 ☆ 航空部117厂 ☆ 上海节能办公大楼 ☆ 腾冲县人民医院 ☆ 大庆石化热电厂 ☆ 上海南市电厂 ☆ 北京市海淀区产品质量监督检验所 ☆ 天津图书馆 ☆ 汤臣*品公寓 ☆ 新疆塔城电厂 ☆ OTIS泰达基地10KV 7250KVA变配电工程 GR100-NEW安装公司欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
支持
2026-4-1 19:17:54|本帖共 2 字 回复
2026-6-15 12:50:53|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-3 06:01:44|本帖共 1 字 回复
逻辑通顺、重点突出,通用适配所有行业主题
2026-9-19 13:25:44|本帖共 20 字 回复
