粮食烘干机“并流”现象的详细解析
发表于:2026-1-25 11:32:12|本帖共 364 字 4871
  粮食烘干机的“并流”现象其实说的就是设备在运转时煤泥与热源的方向一致了。如果你的设备发现有这种问题,不要急,我们只需对粮食烘干机进行调整即可。
  当然如果不及时调整的话,使粮食与热源的方向一致相同,就会影响设备的生产效率。造成高湿粮食与湿度很低的热源在进口处相遇时,烘干的推动力非常的大,在出料口时湿含量低的粮食与湿含量较高的热载体相遇,试想这样的话,烘干后的粮食还能达到我们想要的湿度吗?而且“并流”现象会降低粮食的质量,这种情况下烘干出的粮食不会有裂纹或者焦化现象,但是,已经出来的成品不能承受高温,遇到高温时,粮食容易变质;而且还不能在湿度较高的环境中储存,若放在湿度较高的环境中,粮食会很快吸回水分,同样会造成粮食变质。
  粮食烘干机操作人员操作方法不规范也会造成“并流”现象的发生,因此正确操作粮食烘干机是保证正常生产的基本。
感谢楼主
2026-6-15 07:00:03|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-18 02:19:08|本帖共 2 字 回复
