土壤紧实度测定仪记录土壤硬度对花生干物质积累和产量的影响
发表于:2026-3-4 10:34:48|本帖共 616 字 4991
       土壤紧实度测定仪也被称为土壤硬度计,是一种可以检测土壤紧实度的土壤测试仪。在土壤研究中,土壤紧实度是一个重要参数。它不仅仅能直接表达出土壤硬度,还能显示出当前的土壤的可耕性,同时该参数的变化的对于作物根系的生长发育也有着重要的影响。因此,为了满足各个领域对土壤紧实度研究、应用的需求,托普云农设计开发了这款土壤紧实度测定仪。下面是应用土壤紧实度测定仪研究土壤紧实度对花生干物质积累和产量的影响的案例。 为明确不同土壤紧实度对花生生长发育的影响,确定花生生长所需的适宜紧实度,为花生高产栽培措施的制定提供理论依据,以高产花生品种‘青花7号’为材料,通过土壤紧实度测定仪跟踪记录数据,采用土柱栽培的方法,设置土壤容重分别为1.1、1.2、1.3、1.4、1.5g·cm-35个处理,研究了土壤紧实度对花生干物质积累和产量的影响。
    土壤紧实度测定仪的仪器数据记录结果表明,花生不同生育时期根系、茎叶和荚果干物质积累对土壤容重的反应存在差异,土壤容重过小相对有利于花生生育前期各器官干物质积累,但不利于中后期各器官干物质积累;土壤容重过大则在整个生育期均不利于各器官干物质积累;适宜土壤容重(1.2~1.3g·cm-3)则在整个生育期都有利于花生各器官干物质积累。容重过大或者过小均不利于花生结果数增多和饱满度增大,影响荚果和籽仁产量的提高,适宜容重则有利于增加结果数和荚果饱满度,而提高荚果和籽仁产量。
感谢科普
2026-3-13 21:20:55|本帖共 4 字 回复
马克
2026-3-17 07:22:59|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-3-24 10:26:15|本帖共 3 字 回复
