蒸发锅使用注意事项
发表于:2026-5-11 15:55:57 367
       1.每天使用前应洗刷蒸发锅,并将存水排净,更换新鲜水,以保证水质。 2.蒸馏水器内水垢,可用弱酸或弱碱溶液洗刷。 3.新购进蒸馏水器,应先清洗,并通过2小时以上通电蒸发,直至取得蒸馏水符合要求。 4.使用中切勿断水。一旦不慎发生断水,蒸馏水器外壳温度急剧升高,使得与之相紧密接触的热开关动作,发出报警声,报警指示灯亮,同时切断加热器电源。此时应及时关闭电源总开关,并及时加水,大约十多分钟后,再开启电源开关。此时报警声、报警指示灯应俱灭,工作指示灯亮,蒸馏水器又恢复正常工作。 5.蒸馏水器在工作时,外表温度较高,切勿接触,防止烫伤。 6.橡胶密封使用日久后会老化,用户应及时更换。 7.用户需购备件及其它事宜,请与我公司联系电热恒温鼓风干燥箱。
