台湾上泰蒸馏水制造器如何保养?
发表于:2026-1-4 16:17:42|本帖共 641 字 5135
       台湾上泰蒸馏水制造器如何保养?
  台湾上泰蒸馏水制造器如何保养?请咨询青岛尚众电子科技有限公司
  1.台湾上泰蒸馏水制造器的过温保护开关:
  1-1.当制水程序異常,温度高过设定保护值时,过温保护开关将作动。
  1-2.此时保护开关按钮凸出于外壳,OVERHEAT灯亮表示煮沸瓶过热系统停止造水,系统强迫断电,停止所有程序。
  1-3.煮沸瓶内之过温保护开关一经作动后须等煮沸瓶内温度降至80℃以下,过温保护开关的重置按钮才能被按下,按下后需重新再按ON/OFF键启动制水程序,才能回復正常制水。
  1-4.系统正常时是不会出现过温保护开关作动的现象,出现此现象时请务必先仔细检查周边装置是否有異样,例如:液位开关失靈造成煮沸瓶内无水干烧现象!务必予以排除后再行重置启动制水功能!
  2.台湾上泰蒸馏水制造器的冷凝管清洗: 在台湾上泰蒸馏水制造器停止制水程序狀态下,打开清洗瓶盖,加入适量之柠檬酸(或稀塩酸)后,旋紧清洗瓶盖、按压Clean 键1 次,启动冷凝器清洗程序,清洗时程约3 分钟,此时主机STATUS指示灯亮红灯,于清洗时程中,Cooling 指示灯会呈交互亮灭之提示灯号,待完成冷凝器清洗程序后,主机Power 指示指亮綠灯呈待机狀态。若冷凝器水垢附着之情况较为严重,经清洗后仍未达洁净,请酌量调整柠檬酸或稀塩酸之浓度,再执行冷凝器清洗程序。
  3.为达佳之制水质量,请于停机、冷却之狀态下,定期打开煮沸瓶排水阀,排空煮沸瓶内的残水,建议每周至少一次。
学到了,感谢分享
2026-1-30 20:16:26|本帖共 8 字 回复
收下了
2026-3-11 08:50:27|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-3-16 14:43:58|本帖共 4 字 回复
