不锈钢消防水箱安装的质量要求
发表于:2026-3-12 08:21:27|本帖共 838 字 5074
       由于使用不锈钢冲压板制作的水箱有着耐用,简略等等优势,备遭到商场的喜欢,因此不锈钢水箱制造商正在很多崛起,导致了商场特别一度的紊乱。所以消费者必须擦亮眼睛,看清楚不锈钢方形消防水箱的质量要求,以我们耀宁装置不锈钢水箱十六年的经历来进行总结。不锈钢水箱装置的质量要求。
  不锈钢方形水箱可用于消防储水,日子用水,工业用水等等,用于消防水箱居多。
  不锈钢消防水箱是指建筑物在发作火灾时,为补救初期火灾和消防队灭火救援活动中供给灭火水源的消防行动办法,它在一方面,使消防给水管道平时布满知足标准压力要求的水,节省疗火灾时开启消防水泵给管道充水的时刻,供给了补救初期火灾的水源,为扑灭火灾赢得了时刻。
  不锈钢水箱的装置和施工是否符合标准要求,决定了火灾初期能否供给知足压力、流量要求的消防用水。下面我来带我们看看消防水箱的施工、装置要求以及不同种类消防水箱的好坏,供我们参阅。
  方形水箱设计要求:
  安装不锈钢消防水箱时,其外壁与建筑本体结构墙面的净距,要知足施工、装配和查验的需要。灭火救援活动中供给灭火水源的消防行动办法无管道的旁边面,净距不宜小于0.7m;有管道的旁边面,净距不宜小于1。0m,且管道外壁与墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;顶板面与上面建筑板底的净空不该小于0.8m。
  不锈钢水箱混凝土槽钢根底生产质量要求:
  为补救不锈钢水箱厂家初期火灾和消防队选用其他资料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于300mm(量体裁衣),以便于管道、附件的装置和查验。
  不锈钢方形水箱放置在地下室,水泥根底应设置高度不小于300mm(高度取决于具体情况),根底宽度为300mm,距离约为500mm,垂直于水槽底部,总数水泥的宽度和水箱的宽度是一致的,总长度应该是水箱的长度是一致的,根底应加工到一个水平。加工精度要求是:所有根本差错不超过5mm。
  焊接质量要求:不锈钢消防水箱必须悉数满焊,没有沙眼、无泄漏,每个水箱板应无歪斜,防止交织导致不雅观,内部拉筋应长度一致,防止不均匀的力导致水箱爆裂。
值得学习
2026-4-29 02:58:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 13:12:01|本帖共 4 字 回复
