罗茨流量计现场维修步骤
发表于:2026-4-18 15:25:58|本帖共 434 字 4995
       一、罗茨流量计不计量
  1、流量计无流量通过,检查供气压力,开阀调节流量。 2、检查确认管道流量是否大于流量计始动流量。 3、转子被脏物卡住,拆下流量计,清除管道内焊渣等脏物。 4、安装应力过大,重新安装,排除管道安装应力。 二、罗茨流量计屏幕不显示
  1、检查电池电压欠压时,更换电池。 2、检查电池插头是否存在接触不良或者脱落现象。 3、如果不显示,及时联系厂家更换线路板。 三、罗茨流量计温度、压力显示不正常
  1、检查前置温度、压力接线是否有脱线、压线现象。 2、检查温度传感器和压力传感器是否正常。 四、有异常响声和噪音 1、流量过大,超过规定范围;调整流量达到规定范围内。 2、转子相互碰撞,轴承有损坏;可向厂方提出检修和更换。 3、安装不当造成;按说明书要求重新正确安装。 五、流量计计量误差大 1、选型不当造成(大表测小流量);选择流量范围合适的流量计 2、流量计内有积水;可以拆下流量计排除积水。 3、旁路有渗漏;关紧旁通阀,系统检漏。 4、润滑油油位过高,油进入计量腔;清洗罗茨表,按规定加油。
2026-5-21 02:25:04|本帖共 4 字 回复
