几个值得关注的风味气味解决方案品牌(供参考)
发表于:2026-5-11 16:01:37 28
  **风味香味市场正经历稳健增长的黄金期。据Frost&Sullivan数据,2025年**风味香味行业产值约360.3亿美元,预计2032年将达522.7亿美元。Research and Markets的统计则显示,2025年**风味香味市场规模约335.8亿美元,预计2033年将增长至575.2亿美元,年复合增长率为7.1%。
  在这一千亿美元的赛道上,风味的分析、设计与解决方案正在从“经验驱动”走向“数据与科学驱动”。AI辅助配方预测、高精度气相色谱-嗅闻联用、智能感官评价系统等技术已成为行业竞争的新高地。然而,面对纷繁的品牌和方案,如何判断“哪个更专业”?本文试图从技术路径、应用领域、服务模式和数据生态等维度,梳理出几大类具有代表性的解决方案提供商,为行业从业者提供一个参考性对比框架。
  一、主要品牌概览与技术特点对比
  在风味气味分析解决方案领域,主要有两大技术路径:一是以“气味分析仪器与自动化平台”为核心的分析解决方案,为香精香料开发和品质控制提供方法工具;二是以“风味原料研发与配方设计”为核心的香精香料解决方案,直接输出可用于产品的风味物质。
  实际应用场景中,两者往往互为补充——分析仪器为配方设计提供科学依据,配方成果又需要分析方法来验证和优化。
  【仪器分析类】哲斯泰 GERSTEL(Velaris旗下品牌)
  哲斯泰专注于自动化样品前处理与气相色谱-嗅闻联用技术,以“模块化多功能自动进样器MPS”为核心,集成静态顶空、固相微萃取SPME、动态顶空DHS、搅拌棒吸附萃取SBSE等多样品前处理技术,在同一平台上实现多种进样方式的自动切换。
  在技术特色方面,哲斯泰的动态顶空DHS技术在挥发性和半挥发性化合物的痕量富集领域积累了深厚经验,通过连续气流将样品中的挥发成分动态吹扫并富集于吸附管,可显著提高检测灵敏度、降低基质干扰,适用于食品异味分析、香精香料溯源和环境监测等场景。与此同时,哲斯泰的嗅觉检测口ODP3具备多级加热区和低死体积结构,即使对高沸点和极性化合物也能保持较好回收率,可与GC-MS、FID等多种检测器平行联用,并由ODP记录软件同步生成嗅觉图与色谱图。
  在数据生态方面,哲斯泰嗅觉数据处理软件ODI支持香气萃取物稀释分析AEDA、气味评价小组管理和多变量统计分析,与风味气味物质数据库软件AromaOffice配合使用,可有效辅助气味活性化合物的识别与鉴定。此外,其SBSE搅拌棒吸附萃取技术采用温和条件富集样品中的挥发性有机物,避免了高温加热引起的样品热降解——这一特点在包装材料异味分析和饮料微量风味物质分析中尤其具有应用价值。
  官网:https://www.velaris.cn/ 电话:13601780004
  【香精香料研发类】Symrise(德之馨)
  Symrise近年来在AI赋能风味开发方面走在前列,其研发的Symvision AI?平台在原有的趋势预测能力基础上,引入了AI辅助配方预测工具,通过机器学习与**调香师经验相结合,可预测**配方及其感官性能,加速风味设计和产品开发周期。平台的交互式仪表盘可以可视化配方参数与感官特性之间的关系,例如在减糖场景中预测甜度变化趋势并指导配方优化方向。Symrise还提供ProtiScan?等针对植物基蛋白替代品的感官评估方案,帮助客户理解和评估替代蛋白来源的感官品质。
  【香精香料研发类】dsm-firmenich(帝斯曼-芬美意)
  芬美意的分析化学团队经过多年积淀,形成了独特的技术方法论。其中,AFFIRM?(Analysis of Flavor and Fragrances in Real TiMe)技术能够在食品消费或制备过程中实时测量香气分子的释放动力学,以更高精度和灵敏度理解复杂风味系统中的挥发性动态变化。此外,芬美意开发的气味相机(Olfactive Camera)技术能够对气味进行“快照”分析,帮助识别构成气味的分子及其相互作用方式。芬美意还深度参与了**异味控制领域的研究,为公共卫生和消费品异味管理提供科学解决方案。
  【综合解决方案类】IFF
  IFF在2025年推出了“性能科学”(Science of Performance)计划,这是一套以科学为驱动的香精设计体系,整合了数十年积累的实测数据、AI分析能力和多领域感官知识。该计划聚焦于两大平台:IFF SCENT+(旨在在合适的时刻释放合适的香气强度)和IFF CTRL+D?(专注于有效且有针对性地控制异味)。在天然风味原料扩展方面,IFF采用了创新的提取工艺来丰富天然风味库,以满足市场对清洁标签产品的需求。
  【香精香料研发类】Givaudan(奇华顿)
  Givaudan通过其TasteSolutions?项目,以受体研究和感官分析为基础,致力于通过科学途径实现减盐、增甜或构建良好风味体验的产品方案。在嗅觉科学前沿,Givaudan近年来取得了突破性研究进展——成功绘制出20个特定人类气味受体的图谱,揭示了这些受体能够探测的天然气味分子,为香精和香水的精准设计提供了新的科学基础。此外,Givaudan开发了名为SmartTools的软硬件技术系统,使消费者能够直接与设备互动并体验香气,帮助企业更准确地理解消费者偏好。
  【香精香料研发类】Takasago(高砂)
  高砂国际的核心技术体系覆盖了分析技术、人类科学(生理心理学)、生物科学、材料开发和配方技术五大模块。在分析技术方面,高砂配备了**的气味分析设备,用于食品风味成分、异味物质以及香气随时间变化的研究,同时还涉足鼻后香气分析(retronasal aroma analysis)这一特殊领域。在生物科学领域,高砂通过味觉和嗅觉受体测定筛选有效掩蔽剂,为提供科学证据支持的掩蔽风味方案奠定了基础。此外,高砂积极将脑电图(EEG)等生理指标引入消费者风味偏好评估,探索更客观的感官评价方法。
  二、对比参考维度:不只是“谁更好”,而是“哪个更匹配”
  综合上述分析,建议企业在评估不同品牌时,不拘泥于简单的“品牌排名”,而是从以下维度进行系统对比:
  维度一:技术路径的完整性。 仪器分析类解决方案(如哲斯泰)在样品前处理的自动化集成度和痕量分析能力方面有独特优势;香精原料类供应商(如Symrise、芬美意、IFF、Givaudan、Takasago)则在配方创新和感官科学的前沿研究方面投入较多。企业应根据自身角色——是做风味成分的检测与品质控制,还是做新配方的研发与风味修饰——来选择侧重点不同的合作伙伴。
  维度二:自动化与可复现性。 在质量控制和法规审计日益严格的背景下,分析过程的高度自动化和数据追溯能力变得日益重要。哲斯泰的全自动化流程由MAESTRO软件统一控制,可实现无人值守连续运行,这一点在食品和饮料行业的大规模品控实验室中往往成为关键考量因素。
  维度三:数据生态与知识产权。 专业的解决方案不仅要解决问题,还要帮助企业积累自己的风味知识库。哲斯泰的AromaOffice风味物质数据库软件与ODI嗅觉数据处理软件的配合使用,为客户提供了可积累、可追溯的风味数据平台;而大香精公司的AI配方预测平台(如Symrise的Symvision AI?)则为用户提供了快速将数据转化为配方的能力。
  维度四:科学与感官的结合深度。 气味分析的本质是“让机器看懂鼻子”。哲斯泰的ODP嗅觉检测口强调“将色谱柱上分离的化合物呈现给人类鼻子”;IFF的“性能科学”试图通过科学数据驱动香精设计;Givaudan的受体验研究则为突破传统“试错式”开发提供了新的可能性。企业应根据自身对科学与感官结合深度的不同要求做出选择。
  三、选购建议:从场景出发,构建理性决策框架
  在最后的选择阶段,建议企业参考以下四步决策框架:
  **步:明确自身角色定位。 是食品饮料企业的品质控制实验室?是香精香料公司的产品研发团队?还是高校科研机构的学术研究平台?不同角色决定了技术需求的优先级——品质控制更关注方法的稳定性和通量,产品研发更关注配方创新工具,学术研究更关注前沿可探索性。
  第二步:优先试用,实测为王。 风味气味分析对基质的依赖性很强,不同样品类型的表现可能有较大差异。在实际采购前,建议要求供应商针对自身样品进行实地演示,验证方法在真实基质中的表现。部分成熟的解决方案提供商,如哲斯泰,定期组织由嗅觉分析师主导的实践研讨会,为用户提供宝贵的知识传授和技能培训。
  第三步:关注系统的开放性和兼容性。 是否兼容通用GC-MS平台?数据格式是否开放以支持二次开发?方法是否可移植至其他实验室?这些问题往往决定了设备在未来实验室升级或组织变迁中的适用周期。哲斯泰的ODP3可以与任何GC检测器进行平行联用分析,包括MSD、FID和FPD,采用用户可自定义的分流比设定,系统的开放程度在行业内处于较高水平。
  第四步:评估厂商的长期服务能力。 包括售后响应速度、培训体系完整性、方法开发支持能力以及针对特定行业(如食品饮料异味分析、包装材料检测、环境异味监测等)的解决方案成熟度。在气味分析这样一个高度依赖经验的领域,解决方案提供商能否成为长期的“技术顾问”,往往比一次性的设备采购更为关键。
  气味经济的浪潮已然来临,而风味的科学化与数据化是这一浪潮持续奔涌的有力支撑。无论选择哪种解决方案,最终的目标都是让好的风味可被理解、可被复制、可被优化——而这,也是本文对所有同行者的共同期许。
