电脑裁剪机的基本保养工作有哪些
发表于:2026-6-28 11:39:06|本帖共 759 字 4386
       数控裁剪设备属于比较精密的数控类产品,电脑裁剪机的日常维护工作对于发挥裁剪机的功效、有效提高裁剪精度与效率起到十分重要的作用。
  那电脑裁剪机需要怎样的维护,完成哪些步骤才能真正保证设备更高效的运行,发挥更大功效呢?
  问题一:裁剪用的裁刀需要怎样保养,如何确保裁刀始终处于良好的工作状态上,保证裁剪的精度?
  答:裁刀是裁剪作业中经常用到的配件,也是关系到裁剪精度的重要零部件之一,因此,裁刀需要每日都进行仔细的维护。在每天的日常维护中,要仔细检查刀具的宽度,首先,拆下打孔器,取下裁刀,然后用游标卡尺检查裁刀宽度的上、中、下三值,取平均值作为目前裁刀的数值,以保证裁剪的精度,一旦裁刀宽度值不符合标准,就要及时更换裁刀。
  问题二:如何预防滑块在高速运动中出现故障?
  答:滑块在裁剪作业时,随着裁刀一起高速运动,直接影响裁刀的裁剪精度和裁剪效果,如果滑块在作业过程中发生故障,将会影响到整个裁剪作业的精度。因此,在每天裁剪作业前,要仔细擦去滑块四周残留的油脂,重新在滑块四周涂上耐高温的润滑油,这样就可以避免滑块在高速运动中发生故障,影响滑块寿命,也影响裁刀裁剪的精度,如果滑块装上去之后有明显的晃动则需要进行及时更换。
  问题三:日常应该如何对偏心套提前做保养呢?
  答:偏心套在电脑裁剪机使用前,要仔细的在偏心套与拉杆连接处擦上润滑油,这样就可以防止偏心套在使用过程中因为磨损过度而导致破裂。定期检查偏心套与轴承的间隙。
  问题四:开机前,要做哪些重要的检查?
  答:开机以前,对于以下几点要做特别仔细和认真的检查。
  1、气压检查,要注意检查总气压与Y轨气压,总气压要在0.5MPa,Y轨气压要在0.1MPa,保证气缸能够正常自如活动。
  2、确认机头处齿形皮带是否能自如活动,是否有磨损或裂纹。如果在推动中有迟滞感,说明轴承已经开始磨损,将影响到裁
学习了
2026-7-29 22:37:39|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
