污水处理设备一直以来都受到用户们的欢迎
发表于:2026-1-16 12:50:32|本帖共 729 字 5046
       污水处理设备一直以来都受到用户们的欢迎,因为一体化污水处理设备是一体化污水处理设备的一个创新,有很多新进的特点与性能。近来很多用户问到一体化污水处理设备的维护,下面给大家介绍一下一体化污水处理设备维护安装要求。
  安装要求: 1、根据地埋式污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。 2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。 3、根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。 4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,绝保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。 5、设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意。 6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向,如地下室控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。
  污水处理设备经过长时间的使用会沉淀一些的污垢,如果清洗不及时的话,会影响一体化污水处理设备的使用效率,所以定期对一体化污水处理设备进行清洁是非常重要的。
评论列表(5)
专业分享,值得学习
2026-2-15 03:14:10|本帖共 9 字 回复
感谢分享经验
2026-6-30 22:50:12|本帖共 6 字 回复
2026-8-2 00:55:22|本帖共 4 字 回复
非常感谢!咱们论坛的效率就是高!
2026-9-12 09:46:44|本帖共 16 字 回复
好的,收到,感谢各位的耐心指导。
2026-10-12 09:49:09|本帖共 16 字 回复
