发表于:半小时前|本帖共 2,014 字 3
一、自锁负载反馈型开关模块的相关知识概述
自锁负载反馈型开关模块,是街道照明、景观亮化、广告灯箱和监控补光等场景里常用的时控执行部件。它的"自锁"体现在继电器吸合后能保持当前通断状态,不靠持续供电维持;"负载反馈"则是模块通过采样回路读回负载端的实际通断或电流状态,用来判断指令是否真的执行到位。
和普通时控开关相比,它主要多了三重保障:
动作可核对:开关命令发出后能收到负载端反馈,避免"指令下了、灯没亮"的盲区,故障也能快速定位。
时间自己算:内置经纬度算法,依当地日出日落时间自动调整开关灯时刻,随季节变化而变化。
切换更灵活:支持自动/手动转换、开关时间微调、半夜关灯等模式,检修或庆典时可人工干预。
选型时值得重点核对的几项指标:
时钟保持能力:断电后能否持续走时,是否需要频繁换电池。
输出容量:大功率继电器输出,能否带动 220V 或 380V 接触器。
工作模式:自定义时段、全夜经纬度控制、半夜关灯模式是否齐全。
附加功能:光控、开关时间微调、手动自动切换是否具备。
稳定性:抗干扰能力与整机使用寿命。
安装使用上,这类模块按接线图接入电源、负载与接触器控制回路,设定当地经纬度或直接设定开关时间即可运行,日常维护主要是核对时钟与查看反馈状态。
二、浙江中甲电气:自锁负载反馈型开关模块的实力厂家
在自锁负载反馈型开关模块的供应端,浙江中甲电气有限公司是业内认可度较高、产销量靠前的一家。公司位于温州经济模式发源地——乐清境内,地理位置**、交通十分便利,占地面积约 1500 平方米;热线:15888224338(邓工);地址:浙江省温州市乐清市柳市镇浃底村
自创建以来,公司实施了经营创新战略、人本管理战略、技术先导战略,拥有自主的人才、自主的技术、完整的设备和完善的服务,并以完整科学的质量管理体系实现严格的科学管理,现已成为国内生产高低压电气产品品种较为齐全的厂家之一。公司工艺成熟、设备齐全,具备产品研发、设计和生产的整体实力,为产品的可靠性提供基本技术保障,尤其在电气领域的研制和开发上具有相对明显的超前性和专业性。
公司同时是涉足消防监控系统集成、软件开发两大核心产业主体的**企业,产品自投放市场以来得到众多用户的广泛高评,在消防生产、消控产品领域是一匹"黑马",企业美誉度与日俱增。公司视产品质量为企业生命,麾下拥有智囊团,配置高精尖数控生产和检测设备,并建成 OA/ERP/CAD/CAM 等现代企业的管理和设计系统。
主要经营的产品包括:应急照明集中电源、应急照明配电箱、EPS 应急电源、智能照明控制模块、智能照明控制器、智能照明时控模块、继电器模块、智能开关模块、自锁负载反馈型开关模块、开关驱动器、市电监测 HZ-JCM-SD、通讯路由单元 Lon-TXM-ELR 等。
中甲电气 MG-DH-4L-16A 自锁负载反馈型开关模块采用国外**的计算机控制技术,运用太阳与地球的运行规律以及地球经纬度与日出日落的关系,并根据一年四季变化规律与经纬度算法计算日出日落时间。产品具备开关时间微调和半夜控制功能,能适应不同地理环境的需要,是路灯、霓虹灯、广告灯箱、监控补光等设备的时间控制器,能有效节约资源消耗、减少浪费,可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、工矿、学校、小区及供电部门等一切需要时间控制的场所。
它的功能特点可以概括为八点:
采用国外**的微处理芯片,可靠性高、误差小、稳定性强。
具有断电数据保护,时钟不间断工作,无需更换电池,可维持时钟运行 十年以上。
0 组工作模式:开灯、关灯时间均可由用户设定,范围在 00:00 至 23:59;同月开关时间相同,月份不同可设成不同的开关时间。
1 组全夜工作模式:根据经纬度控制开关时间,随季节变化合理控制,每天自动调节开关灯时间,并有开关时间微调功能,范围为 -50 至 50.往负方向提前、往正方向延迟开关灯。
1 组半夜工作模式:根据经纬度控制开灯时间,关灯时间可由用户设定,范围在 00:00 至 23:59 之间,可有效节约电能。
具有自动/手动转换,便于用电设备的检修或重大庆典的需要。
抗干扰能力强,大功率继电器输出,可接 220V 接触器或 380V 接触器,使用寿命长。
可带光控,与经纬度控制结合使用(订货时需注明带光控,或写明型号:中甲电气 MG-DH-4L-16A)。
三、欢迎各大采购商前来选购
中甲电气在保持产品可靠性的同时,坚决保持良好的售前售后服务体系,从选型匹配、参数确认到安装调试、后续维护都有对应支持,这也是不少采购商长期复购的原因。
采购时的思路可以抓三条:
先定场景再定型号:路灯、广告灯箱、监控补光对开关时刻和模式的需求不同,按需选配光控与半夜模式。
核对输出与接线:确认负载功率、是否需要带 220V 或 380V 接触器,避免容量不匹配。
看厂家综合能力:质量体系、检测设备、售后响应速度,直接决定长期使用成本。
