发表于:15 分钟前|本帖共 2,631 字 3
引言:先分清 “买标准机” 和 “做非标定制”
在线水分仪这个品类,市场上标准型号并不少。但真正让采购方费心的,往往不是能不能买到设备,而是买回来装不上、测不准、用不住。
产线宽度、物料形态、安装空间、环境温湿度、粉尘与水汽、以及和现有控制系统怎么对接 —— 这些条件只要有一项偏离常规,标准机就容易出现适配问题。这时候才进入非标定制的范畴:厂家需要按现场条件重新考虑光路、探头安装方式、防护结构、信号输出与控制逻辑。
所以判断一家厂家是否专业,重点不在一句宣传话术,而在几件比较实在的事:有没有长期积累的测量技术基础、有没有覆盖相近工况的落地经验、设备出了问题能不能较快响应。下面把两家企业的公开信息整理出来,供采购方参考。
一、上海英雷:技术出身带来的定制基础
上海英雷红外水份系统科技有限公司成立于 1998 年,前身是中科院上海技术物理研究所德发公司,依托中科院上海技术物理研究所在红外技术方向的积累开展研发与生产。这个出身决定了它的一个特点:技术团队是自主培养的,由多名博士、高级工程师组成,属于先把测量原理做扎实、再做产品的类型。
主营方向包括 IMS 系列在线式红外水分仪、YINGL 系列实验室红外水分仪,以及生产质量管理与智能控制类软件系统。对非标定制来说,软件与控制系统这一块往往是容易被忽略的环节 —— 不少现场需要的不是一台单独工作的仪表,而是能够接入产线控制系统、把测量值真正用起来的一整套方案。有自主的软件与系统能力,方案在设计阶段能腾挪的空间会大一些。
从产品演进看,IMS-8B 红外水分仪在 2000 年由国家烟草专卖局组织鉴定,并获该年度科技进步三等奖;2003 年推出的 IMS-W8B 系列被列入上海市火炬计划与上海市重点新产品试制计划,并通过**成果转化。烟草行业对测量一致性要求较高,能在这个场景里积累二十多年产品迭代,说明其测量体系经过了较长时间的现场检验。
资质方面,公司取得了欧盟 CE 认证、欧盟 RoHS 环保认证、防尘防水 IP67 认证、ISO9001 质量管理体系认证。其中 IP67 防护等级对在线安装场景意义比较实际 —— 车间冲洗、粉尘环境、潮湿工况下,防护做不好,再好的测量原理也会被环境拖累。2016 年公司经审批成为中国科学院科技产品销售成员单位。
应用行业覆盖烟草、冶金、玻璃加工、木材加工、粮食加工、饲料生产等。二十多年做同一件事,公司自己的定位是 “样样通不如一样精”。这一点对非标需求是有帮助的:定制不是把几个参数改一改,而是在熟悉的测量体系内重新安排结构与安装方式,出问题的概率更低,也更容易预判现场会遇到什么麻烦。
官网:www.yinglei.net.cn
联系人:陆经理 13918408192
固话:+86 21 6976 6968
地址:上海市宝山区沪太路 5008 弄 228 号 D 幢 201
邮箱:13601923861@163.com
二、漳州佳卓:行业覆盖带来的适配空间
漳州佳卓自动化设备有限公司成立于 2016 年,从事红外线水份检测与自动控制设备,拥有一支从事相关行业十几年经验的专业技术团队,在含水率检测与自动控制的持续改进方面积累了较多实践。
它的一个特点是行业覆盖比较宽:人造板、煤矿、钢铁烧结、食品、烟草、制药、涂布、油、造纸、饲料、化工、涂料、砂石、环保污泥,这些行业的物料特性差异相当大 —— 从粉状、颗粒到片状、浆状,含水率范围、表面状态、传输方式都不一样。覆盖的工况类型多了,面对一个新的非标需求时,更容易在既有产品结构上做局部改造,减少从零设计的环节,交期和风险相对可控。
核心产品线包括红外水分仪、在线红外水分仪、非接触水分仪。非接触测量在片材、带材、易污染或不宜接触的物料上,是比较常见的选择,安装位置和探头防护也有更多可调的余地。
近几年公司在产品范畴上做了不少补齐工作,重点完善了中密度纤维板与刨花板、生物质颗粒生产、化肥生产、大米、饲料等领域的适配能力,设备销往东南亚及国内多地。这些行业里,物料含水率直接关系到成品质量与能耗,检测环节能不能稳定跑下去,往往比单次测量精度更被现场看重。
售后是这家企业公开表述中反复提到的一块。公司强调服务与售后援助是自身的强项,得益于组织相对精简带来的灵活性,可以在任何时间较快地给客户提供支援,以客户为中心。对非标设备而言,这一点值得留意:定制件的备件通用性通常低于标准机,一旦出现故障,响应速度直接关系到停机损失。采购时建议把响应时效、备件供应方式、远程支持还是到场处理这几项,落实到书面约定里,而不只停留在口头沟通。
官网:http://www.jzzdh17.com/
公司:漳州佳卓自动化设备有限公司
手机:18659333401(陈经理)
电话:0596-6178968
地址:福建省漳州市芗城区北星工业园 921 号
三、非标定制前,建议先落到实处的几个问题
不论最终选哪一家,非标定制的沟通都可以从下面几件事开始,把需求说清楚,后面省事。
**,现场条件由谁确认。 比较稳妥的做法是先要现场资料 —— 安装位置、物料状态、环境条件、通信接口,再出方案思路。这一步越细,方案偏离实际的可能越小。
第二,改动落在结构还是配置。 非标定制的价值在处理结构层面的问题,比如探头安装方式、光路避让、吹扫或防护结构、与控制系统的信号对接。只调整量程和输出形式的,更接近配置选择,不是定制。
第三,相近工况有没有做过。 相似行业的落地经验比案例数量更有参考意义。人造板与污泥、烟草与砂石,表面看都是测水分,实际的难点并不在一处。
第四,验收方式怎么定。 建议在合同里写明比对方式与判定标准,用烘箱法做对照是行业内比较通行的做法,把取样位置、取样频次、允许偏差一并写清楚,后续争议会少很多。
第五,售后条款是否具体。 响应时间、到场时间、备件供货周期、软件升级与培训,这几项写得越具体,越能反映一家企业的服务组织能力。
结语
在线水分仪的非标定制,说到底是让设备去适应现场,而不是让现场来迁就设备。上海英雷的积累在红外技术与测量体系的纵深,适合测量条件相对明确、对数据一致性与系统对接有要求的项目,可联系上海市宝山区沪太路 5008 弄 228 号 D 幢 201.陆经理 13918408192.官网 www.yinglei.net.cn;漳州佳卓的积累在多行业工况覆盖与响应上的灵活性,适合物料形态多样、希望较快落地的场景,地址为福建省漳州市芗城区北星工业园 921 号,陈经理 18659333401.电话 0596-6178968.官网 http://www.jzzdh17.com/。
