PCR仪专题
发表于:2026-4-27 11:39:30|本帖共 3,484 字 5098
       PCR仪主要适用于医学、司法科学、生物技术、分子生物学、环境科学、临床诊断、流行病学、遗传学、基因检测等领域。PCR仪可分为梯度PCR仪、原位PCR仪、实时荧光定量PCR仪、普通PCR仪。下面将为您详细介绍PCR仪:
  一、PCR仪分类
  1.梯度PCR仪:是由普通PCR仪衍生出的带梯度PCR功能的基因扩增仪。PCR反应能否成功,退火温度是关键,梯度PCR仪每个孔的温度可以在指定范围内按照梯度设置,根据结果,一步就可以摸索出[much]适反应条件。
  2.原位PCR仪:可用于从细胞内靶DNA的定位分析的细胞内基因扩增仪,可保持细胞组织的完整性,使PCR反应体系渗透到组织和细胞中,在细胞的靶DNA所在的位置上进行基因扩增。
  3.实时荧光定量PCR仪:它的的发明实现了荣获诺贝尔化学奖的PCR核酸检测、分子诊断的技术飞跃。是在普通PCR仪的基础上增加一个荧光信号采集系统和计算机分析处理系统,就成了荧光定量PCR仪。
  4.普通PCR仪:可应用于科研研究,教学,医学临床,检验检疫等机构,对目的基因退火温度的扩增。
  二、PCR技术的应用举例
  1.研究:基因克隆;DNA测序;分析突变;基因重组与融合;鉴定与调控蛋白质结合DNA序列;转座子插入位点的绘图;检测基因的修饰;合成基因的构建;构建克隆 或表达载体;检测某基因的内切酶多态性。
  2.免疫学:HLA分裂;T细胞受体或抗体多样化的定性;自身免疫病基因作图;淋巴因子定量
  人类基因组工程:用散布重复序列产生DNA标志;遗传图谱的构建(检测DNA、 多态性或精子绘图);物理图谱的构建;测序,表达图谱。
  3.诊断:细菌(螺旋体、支原体、衣原体、分支杆菌、立克次氏体、白喉杆菌、致病大肠杆菌、痢疾杆菌、嗜水气单胞菌和艰难梭菌等);病毒(HTLV、HIV、 HBV、 HPVS、EV、CMV、EBV、HSV,麻疹病毒、轮状病毒、细小病毒B19);寄生虫(疟疾 等);人遗传病(Lesh-Nyhan综合症、地贫、血友病、BMD、DMD、囊性纤维化等)。
  4.法医:现场标本分析;HLA-DQ。
  5.肿瘤:胰癌、结肠癌、肺癌、甲状腺癌、黑色素瘤、血液恶性肿瘤。
  6.组织和群体生物学:遗传聚类研究;动物保护研究;生态学;环境科学;实验遗 传学古生物学:考古与博物馆标本分析。
  7.动物学:动物传染病的诊断等
  8.植物学:检测植物病原等
  三、PCR仪使用说明:
  (一)试剂PCR仪
  1.引物:决定扩增的特异性。根据检测的DNA不同,选用不同引物,每种病原微生物都有自己特异的引物。
  2.耐热的DNA聚合酶:此酶是从耐热细菌中分离出来的,能耐受高温90℃-100℃。
  3.10×PCR缓冲液:500mmol/l KCl;100mmol/L Tris-HCl(pH8.4,20℃)150mmol/L MgCl2,1mg/ml明胶。10×PCR缓冲液随酶一起购买。
  4.5mmol/L dNTP贮备液:将dATP、dCTP、dGTP和dTTP钠盐各100mg合并,加入灭菌去离子水溶解,用NaOH调pH至中性,分装每份300μl,-20℃保存。dNTP浓度理想地用UV吸收法[accurate测定。现用dNTP溶液均有商品化产品。
  5.DNA模板:用处理液将待测标本处理,不同处理方法、操作各异,但目的是暴露标本中被检测的DNA。
  (二)操作程序PCR仪
  过去标准的PCR操作程序是将PCR仪必需反应成份分别加入一微量离心管中,然后置于一定的循环参数条件下进行循环扩增。具体如下:
  1.向一微量离心管中依次加入
  DNA模板 102-105拷贝
  引物 各1μmol/L
  dNTP 各200μmol/L
  10×PCR缓冲液 1/10体积
  ddH2O 补到终体积(终体积50μl-100μl)
  混匀后,离心15s使反应成分集于管底。以上步骤仅在实验研究用,现在商品化试剂已将dNTP、10×PCR缓冲液,引物,ddH2O混合在一起,反应体积为20-25μl,只要试验人员加入处理好的样品就可以了。
  2.加石蜡油50-100μl于反应液表面以防蒸发。置反应管于97℃变性10min。
  3.冷至延伸温度时,加入1-5u Taq DNA聚合酶,离心30s使酶和反应液充分混合。现在临床使用试剂酶通常已加入反应液中。
  4.PCR仪的循环程序为:94℃变性30s,55℃退火20s,然后在72℃延伸30s,共循环30-35次。[much]后一次循环结束后,再将反应管置72℃温育5min,以确保充分延伸。
  PCR仪尚可用于组织标本DNA的扩增。由于固定组织标本的DNA常发生降解,就给常用的分析方法如Southern转印杂交等带来一定困难。
  在应用PCR方法检测RNA病毒时,首先应将RNA转化成cDNA才能进行扩增,因为PCR只能对DNA模板进行扩增,我们把这种RNA的PCR反应称为反转录PCR,简称RT-PCR。把由RNA转化成DNA的过程叫做反转录,反转录需要在反转录酶的作用下完成。
  四、PCR仪详细操作步骤:
  1、开机:打开开关,视窗上显示“SELF TEST”,显示10秒中后,显示RUN-ENTER菜单: “-RUNENTER PROGRAM PROGRAM ”准备执行程序。
  2、放入样本管,关紧盖子。
  3、如果要运行已经编好的程序,则直接按《Proceed》,用箭头键选择已储存的程序,按《Proceed》,则屏幕显示:“- ENABLE DISABLE HEATED LID” 按《Proceed》选择ENABLE,则开始执行程序。
  4、如果要输入新的程序,则在RUN-ENTER菜单上用箭头键选择ENTER PROGRAM,按《Proceed》,屏幕显示 “  -NEWLIST EDITDELET”,按《Proceed》
  1)选择NEW,命名新的程序,[much]多8个字母,输入后按《Proceed》确认。
  2)输入程序步骤:名字输入后,显示“ STEP1 _TEMP GOTO OPITON END”,按《Proceed》则可以输入温度(0~100℃),按《Proceed》确认后,则可以输入孵育时间,用《Select》键移动光标,输入数字,完成后按《Proceed》确认,跳到下一步,输入方式同上。
  3)选择GOTO,输入循环步骤时链接到第几步(循环数[much]多可达9999次)(为实际循环数-1)。
  4) 选择option,显示“ STEP EXTENDI NCREMENT SLOPE ”再选择increment,按《Proceed》确认,输入初始的温度,确认后输入时间,按《Proceed》确认,然后输入每个循环增加或减少的温度,增加用正值,减少用负值(-0.1℃~6℃),按《Proceed》确认。选择extend,按《Proceed》确认,输入每个循环增加或减少的时间(-60~60秒),按《Proceed》确认。
  选择slop(指温度上升或下降的速率),输入温度的改变值(-0.1~1.5℃)按《Proceed》确认,然后输入加热或致冷的速度,按《Proceed》确认。
  4)选择End,输入结束步骤。
  5、输入完成的程序后,到RUN-ENTER菜单,选择新程序,开始运行。
  6、其它:用《pause》可以暂停一个运行的程序,再按一次继续程序。用《stop》或《Cancel》可停止运行的程序。
  五、PCR仪使用注意事项:
  1. PCR仪应放置在水平坚固的平台上,外界电源系统电压要匹配,并要求有良好的接地线。
  2.环境温度保持在23℃左右,湿度保持在60%左右。
  3.应配备功率≥3000W的稳压器。
  4.应定期清洁维护。
  5.使用时应严格遵守上述使用步骤。
  六、PCR仪维护保养方法:
  1.样品槽应每月定期进行清理(在样品槽中加入少量95%乙醇,用棉签擦洗反应孔,用干棉签吸干乙醇)。
  2.每月应定期对热盖进行清洁。
  3.校正ROI光路以便确信结果仍然是优化的。
  4.每月检查样品槽的荧光污染,如有需要随时进行。
  七、PCR仪常见故障处理方法:
  1.使用PCR管,反应后部分PCR管内反应液有明显蒸发
  解决方法:a.确保使用高质量的PCR管或使用我们推荐的PCR管
  b.在样品台的四角放置四个同样的空PCR管,以保证热盖压在各PCR管上的压力均匀
  2. 使用的微孔板,反应后反应液有明显蒸发
  a.确保使用高质量的微孔板,反应前要严格密封
  b.确保盖紧热盖,适当提高热盖的温度
  c.增大反应体积
  《PCR仪专题》由上海巴玖整理,转截请说明。
2026-7-20 02:59:32|本帖共 4 字 回复
