你知道打包机的常见问题有哪些吗?
发表于:2026-5-23 13:35:24|本帖共 538 字 5041
       市场上的打包机有分很多种,针对不同的产品包装就会有不同规格的机型。今天我们就一起来了解一下智能快递打包机的常见问题有哪些;
    1. 束紧力:束紧力是可以调节的,如果调节不合适就会导致崩带,因它有一定范围值,我们在调节时一定要留意。还有就是在打包带未粘结之前,也会有发生崩带,原因是没有足够的冷却时间。所为的冷却时间其实就是我们的包带在加热后,需要打包机继续给其冷却一定的时间,使包带粘结的部位更充分,这个冷却时间是随包带束紧力的增加而相应调整的。
    2. 打包捆扎不紧;对于物品的捆扎松紧度也可以称为束紧力,市场上那些普通打包机的束紧力是不可调整的,因它没有智能控制,但对固尔琦全自动打包设备来说,是可调整束紧力的,如果我们在使用过程中有出现捆不紧的现象,可以在设备机芯的位置有一个刻度盘,这个刻度盘是可调整束紧力的,它是跟据数值来控制的,也就说数值越大,束紧力就会越强。
    3. 打包机运行时有异响。我们的设备在运转过程中如有发现有异响现象,***可能是由于机器润滑不足,检查机器的齿轮、刀组、电机等主要部位是否缺少润滑,需要及时给机器润滑。
    4. 打包带不能粘合;打包机的打包带不能粘合,实际上就是我们的打包带崩带的原因。
  以上就是我们的打包机设备的常见问题,如你还需了解更多,欢迎咨询:181 。
