HS-P833E
发表于:2026-6-7 12:09:59|本帖共 1,264 字 5015
       HS-P833E多功能智能型电力仪表 HS-P833E多功能智能型电力仪表 *、HS-P833E产品介绍 可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据 二、功能特点 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 三、安装使用注意事项 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 使用前,仪表需通电15分钟。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 四、斯沃项目案例 北京远洋自然1-3号楼.北京华润置地橡树湾小区.北京亦庄鹿圈小区.湖南岳阳碧灏花园.山东滨州博兴民局.北京绣江南住宅小区.北京荣尊堡*公寓.清溪农业银行办公楼.岚山防检查站.日照实验小学.山东泰安长城小区.四川九黄机场.北京装兵工程学院.沈阳优年生产.宜家美家居广场 多功能智能型电力仪表 多功能智能型电力仪表
2026-7-28 18:26:06|本帖共 4 字 回复
