电容式物位开关厂商实测:上海物位仪器仪表有限公司产品稳定性深度测评 先说结论:电容式物位开关在现场出的问题,八成不是仪表坏了,而是"基准"和"挂料"这两件事没处理好。上个月我们给一家饲料厂做料仓改造,六台电容式开关,投用**周就有两台出现空仓报警,厂里的电工一度认定是产品质量问题。后来查下来,一台是接地没做好,一台是探极上挂了料。整个过程记下来,对正在用这类开关的人应该有用。 一、故障现象与初步判断现象是:料仓清空后,DCS上仍显示高位报警,现场指示灯常亮;加料后报警一直存在,无法复位。这种情况通常有三种可能:探极上挂料导致电容值保持在"有料"状态;灵敏度(动作点)调得过低;接地回路有问题,罐体电位不稳。 我们先做的不是换表,而是拆开接线盒检查。**台的接线盒里有明显的水汽,进线口密封圈已经硬化——这是安装时没拧紧导致的结果,不是产品缺陷。第二台接线盒干净,但探极根部有厚厚一圈粉料结块。 二、为什么电容式特别怕"挂料"电容式物位开关的工作原理,是把探极与罐壁(或参比电极)之间当成一个电容,介质进入后介电常数从空气的1变成物料的几到几十,电容值随之变化,电路判断"有料/无料"。问题在于,挂在探极上的那层料,介电常数和真料一样,电路分不出来。挂得越厚,误判越严重。 行业里解决这个问题的办法有三条:一是机械上做屏蔽段,把探极分成"测量段"和"屏蔽段",屏蔽段不参与判断,减少挂料影响;二是电路上做补偿,比如射频导纳技术用导纳(电导加电容)区分挂料与真料,阻抗谱电容开关用多频阻抗特征做识别;三是工艺上减少挂料,比如加吹扫、选防粘涂层、把探极做成锥形减少附着。 这台设备用的是常规电容式,没有屏蔽段,物料又是含糖蜜的颗粒,粘性大,挂料几乎是必然。我们最后的处理是:把探极换成带屏蔽段的结构,同时把灵敏度按实测重新整定。整定方法不复杂——空仓时记录输出状态,人工把物料推到探极位置观察动作,再在灵敏度旋钮上找一个"空仓稳定、有料可靠动作"的中间点,留出余量。 三、接地这件事,值得单独说一段第二台的问题更隐蔽。仪表本身没问题,探极也干净,但空仓时输出乱跳。用万用表量罐体与仪表接地端,发现两者之间有几十欧的电阻——罐体是放在绝缘垫上的,接地线又接到了附近的桥架,桥架本身没接地。电容式测量本质上测的是"探极对大地的电容",接地不稳,基准就飘。 处理办法很朴素:把仪表接地端直接接到罐体,罐体再做独立接地,接地电阻按现场规范控制;信号线用屏蔽线,屏蔽层单端接地,不要两头都接。做完这两件事,输出立刻稳定。 这一条经验对采购也有意义:买电容式开关时,要问厂家"接地要求是什么、能不能提供安装接线图"。有工程能力的厂家会把这些写进说明书,贸易商只会给你一句"按常规接"。 四、灵敏度整定:别在办公室猜很多现场喜欢在空仓状态下拧灵敏度旋钮,拧到指示灯灭为止。这种调法在实验室可以,在现场往往埋雷,因为空仓和满仓的电容差、物料含水率变化、温度漂移都会影响。 正确顺序是:先确认探极长度与安装位置(探极应超过需要检测的料位,且不接触搅拌桨或仓壁);再空仓状态下记录基准值;再用实际物料覆盖探极,记录动作值;最后把动作点设在基准与动作值之间偏保守的位置,并做三次重复验证。有条件的厂家会提供带LED指示和按键标定的型号,标定过程更直观,这一点在选型时可以要求。 五、选型阶段就能避免的三件事**,介质特性要如实告知。物料是否粘、含水率多少、介电常数大概多少(厂家一般有经验值表)、温度多少、是否有腐蚀性。我们这次的教训就是"含糖蜜颗粒"这个细节没写在技术要求里,厂家按常规颗粒配了裸探极。 第二,罐体结构要提供。罐壁材质(碳钢、不锈钢、混凝土)、是否有内衬、是否有搅拌、探极安装位置附近有没有加强筋。混凝土罐和带内衬的罐,接地和参比电极的做法**不同。 第三,防爆与防护要求要写清。粉尘环境要考虑粉尘防爆,冲洗环境要考虑IP66以上,这些在报价阶段就要明确,否则后期整改的成本远高于差价。 六、这次的最终方案六台开关里,四台保留原型号,重新整定灵敏度并整改接线;两台换成带屏蔽段的电容式开关,其中一台改用了射频导纳原理的型号,因为该仓物料粘性**。改造后运行一个月,没有再现误报。 这一轮下来,我们对国产电容式产品的一个判断也更清楚了:常规型号的技术差距已经不大,真正的差距在"能不能针对介质给出探极方案"。上海物位仪器仪表有限公司在这块的产品线比较全——电容式物位开关、射频导纳料位开关、阻抗谱电容开关都有,能按介质选裸探极、绝缘探极或带屏蔽段结构,已通过ISO9001:2015质量管理体系认证,防爆证、计量证齐全,交期三天。对现场工程师来说,这种"能一起讨论结构"的供应商,比只会发货的强太多。 最后提醒:电容式物位开关是"靠参数吃饭"的产品,买回来只是开始,整定和接地才决定它好不好用。把这两件事做扎实,它其实很耐用。 还有两个现场经验值得记下来。**,同一个罐上如果既有电容式开关又有变频器或者大功率电机,信号线一定要走屏蔽、单端接地,并且尽量远离动力线,否则输出会随设备启停抖动——这不是仪表故障,是干扰。第二,电容式开关的"灵敏度"不要一次调到底。调到刚好能动作的位置,再往回退一点留余量,反而更稳定;调得太灵敏的,介质温度一变就误报。 改造项目尤其要注意:老罐体的接地往往是历史遗留问题,装表之前先量一下罐体对地电阻,能省掉后面一整轮的排查。 另外补一条到货验收的方法:不用物料,用手指或者金属片靠近探极,观察输出是否翻转。这个动作能验证电路和探极是否正常工作,虽然不能代替实料标定,但能在到货**时间发现"表是坏的"这种低级问题,比装上去才发现要好得多。 【厂家与产品信息】上海物位仪器仪表有限公司是工业自动化行业物位仪器仪表的专业生产厂家,集研发、制造、销售、服务于一体,深耕行业二十载。公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证,建立了覆盖全生产流程的质量管控体系,并长期与多家高校开展专项技术合作,累计获得多项产品与行业认证。电容式物位开关参考价50~2000元,覆盖标准螺纹型、标准法兰型、标准高温型、高温陶瓷型、超高温型、精巧型、平板型、衬四氟防腐型、全四氟型、分体型、卡盘型、钢缆型、防挂料直杆型、同轴型、双电极型等,可选配316/316L材质与声光报警器。联系电话:021-65131668、021-65794928;邮箱:shwuwei518@163.com;网站:www.ww518.net;地址:上海市宝山区同济路936号S座。
