水泥生产线生料磨的出口风管大管道气体流量的测量
发表于:2026-5-24 10:58:55|本帖共 958 字 5024
       水泥生产线大管道气体流量的测量 随着新型新型靶式流量计在市场中出现,解决了大管道气体流量测量的难题,它有着量程比大,精度高,不可恢复压损小的特点,也通过各种措施防止气体中的粉尘堵塞测量传感器.水泥生产线大管道气体流量的测量早期引进的一些干法水泥生产线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处理的大管道中检测气体流量并相应调节有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但使用过程中难度太大,且由于流量测量并不影响水泥的生产,后一直没有使用.随着水泥工艺的不断更新,大型立磨已得到普遍应用,在立磨的工艺流程中,要求测定磨机进出口风量并保持循环风量恒定,如我国出口阿曼的3000t/d水泥生产线,采用了普菲尔公司的立磨, 在测点一览表中就有此要求.3000t/d级水泥生产线生料磨的出口风管口径一般在800mm左右,在流量测量规范中,管道口径大于200mm就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运行中,由于孔板的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积聚凝结灰,在磨损后需要进行更换;孔板流量计还有量程比小,精度低,不可恢复压损大等缺点;对于大口径的管道需要大的法兰,其价格、安装成本和维护也是一个值得关注的问题.另外气体的流量测量受温度、压力的变化而变动,对气体的流量测量会造成严重的影响,主要表现对精确度和重复性方面;在水泥行业中被测过程气体大多含有粉尘,测量传感器中一般带有小孔,粉尘会容易造成测量传感器的堵塞,故在水泥行业大管道气体流量测量难度大,有许多问题有待解决. 新型靶式流量计是在上世纪60年代末问世的,它是基于伯努利能量守恒原则和皮托管测速原理发展起来的.所谓皮托管测速实际是测量管道中圆管直径上或矩形(菱形)管长与宽上几点的流速通过能量守恒原则推算出流量的一种插入式流量仪表,此圆管或菱形管通常也称检测杆,我们常提到的“阿牛巴流量计”(Annubar)实际就是新型靶式流量计.因其结构简单,装、拆方便,价格低廉及节能等优点,在大于口径200mm 的管道上,常作为流量测量的仪表控工况,如我国西气东输的世纪工程中,在内径为lm的干线管道上,约50%以上的流量计采用了Emerson公司的均速管流量计.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
学习了
2026-7-20 02:01:30|本帖共 3 字 回复
