气体分析流量计的七个性能特点你都清楚吗?
发表于:2025-12-30 17:05:16|本帖共 774 字 5240
       气体分析流量计的七个性能特点你都清楚吗? 气体分析流量计是计量气体流量的仪表。安装在管路中记录流过的气体量。可以测量煤气,空气,氮气,乙炔,光气,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等。 气体分析流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度, 另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。 气体分析流量计主要性能特点: 1、微机电脑程序控制,数据自动处理,可完整显示气压、温度、容积、时间、 流量(包括体积流量和质量流量)、上下传感器状态等信息 2、故障自检,可同时对上下传感器光通量进行测量,用户可通过对内部电位器阻值进行调整,以达到使用灵敏度。 3、对电池电量进行实时监控,并显示仪器电量即时指示充电信息。 4、集传感器、皂膜管、电路系统与一体,体积小、重量轻、便于携带。 5、内装标称值为4.8V700mA/h的充电电池,充满电后待机>24h,充电次数>500次 6、外接9V直流电源,当电池耗尽时可将此电源由流量计后面板插入替代使用,同时通过内部充电电路对电池进行充电,仪器充电后自动进入浮充状态,大约8小时左右充满电。 7、实现节能理念,1分钟停止操作,显示屏背光关闭,5分钟内无操作则自动关机,实现节能管理 北京北分三谱仪器有限责任公司 技术部
