后锚固法混凝土强度检测仪标定方法
发表于:2026-3-31 10:09:02 1993
       后锚固法混凝土强度检测仪标定方法
  为了保持检测仪的稳定性,保证工程检测的检测精度,应定期对仪器进行校验。通过零点修正参数和满度修正参数可以进行调校,具体步骤如下:
  调校前,先连接好智能压力数值显示器和主机上的传感器,开机预热5分钟满量程校准,轻摇主机手柄,使活塞慢慢升起,当置于活塞上的标准传感器将要接触到测试台时,将显示器数值清零。
  后锚固法混凝土强度检测仪在仪表没有压力的情况下,按“设置”键后输入密码“00888”,然后按“设置”键进入低限值设置(低限值设置不做任何操作),在按一次“设置”键进入高限值设置,此时仪器加压到相应的满度值(比如:XH-40多功能强度检测仪的满量程是40KN,加压至标准负荷传感器显示40KN),此时按下“设置”键,仪表显示退出,标定完毕。泄压清零即可。
  ◆仪器需要标定时请到具有计量检定资质的等单位进行标定,用户请勿自行标定。如若标定过程中有任何疑问请与本公司工作人员。
