ATLAS老化测试箱在塑料制品的应用
发表于:2026-4-13 11:36:44|本帖共 1,175 字 4950
       作为光降解和耐候性测试仪器及服务创新的优秀生产者,Atlas为聚合物和塑料材料及产品提供最完整的耐久性测试解决方案。 作为泛使用的人造材料之一,聚合物和塑料具有广泛的材料化学性质和特性。因此,它们的范围从相对较短的寿命(例如包装材料)到寿命长的苛刻服务应用(例如建筑材料)。
  而且,大多数塑料产品均由各种着色剂和功能或性能增强添加剂配制而成。因此,聚合物降解化学和产品耐候性结果不仅对服务环境,基础树脂化学,化合物配方和加工,而且对测试曝光设备的准确性,均匀性,可重复性和再现性都具有高度的特异性。尤其是,针对要求苛刻的高性能应用(例如汽车)的加速实验室耐久性测试需要高性能测试仪器才能可靠地预测使用寿命或通过严格的规格。Atlas耐光性和耐候性仪器在测试性能方面处于业界地位,OEM经常按名称和型号进行指定, Atlas提供了各种户外自然和加速风化暴露,用于材料和产品测试。除基准测试站点外,Atlas还可通过我们的曝光网络提供20多个附属测试站点的曝光。在美国和德国的Atlas商业实验室进行人工风化。
  解决方案
  Atlas为塑料测试板,薄膜,拉伸杆和制成品提供泛的自然和加速户外暴露。这些包括:
  l 在各种气候下的室外静态机架暴露情况。Atlas的主要户外测试地点位于美国南佛罗里达州和美国的亚利桑那索诺兰沙漠,印度的钦奈和法国的邦多地区。此外,阿(Atlas)已建立了由20多个站点组成的暴露网络,以在各种气候和位置提供测试。
  l 特殊测试室和固定装置,用于以最终使用方向暴露建筑产品
  l 加速室外太阳跟踪和集中曝光。Atlas在我们的亚利桑那州测试地点拥有大约525个EMMA和EMMAQUA(带喷水)设备。Atlas提供了几个主要版本:
  -标准,可变辐照度和温度受控的EMMA / EMMAQUA- 低温LT-EMMA,LT-EMMAQUA使用特殊的“冷镜”技术来拒绝波长550nm以上的热不稳定材料 -超加速UA-EMMA,UA / EMMAQUA使用“冷镜”技术抑制大于550nm的波长,将反射镜增加至20 倍,以获得更高的辐照度-混合EMMA / EMMAQUA使用标准和冷镜技术的组合来提供具有增强UV的全光谱太阳能 -超加速风化系统(UAWS) )用于高太阳浓度研究
  l 用于汽车内饰塑料的IP / DP曝光盒
  l 氙弧耐候性和耐光性仪器被认为是实验室加速人工耐候性的基准。Atlas于1915年进行了实验室测试,并提供了泛的仪器选择,可满足客户在性能和容量方面的各种需求。Ci系列,Xenotest和SUNTEST 氙弧加速人工耐光性/耐候性仪器达到或超过国际标准。商业实验室测试服务可在美国Atlas和位于德国的实验室获得。
  l 基于ASTM G154和ISO 4892-3 SEPAP汞灯仪器的UVTest荧光/聚光方法,用于聚合物的光稳定性研究
  l 腐蚀盐雾/喷涂仪器,用于测试塑料上的金属涂层
2026-5-17 06:30:06|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-23 04:13:26|本帖共 1 字 回复
2026-6-23 05:50:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 20:10:02|本帖共 4 字 回复
