雷达物位计的出现误差原因及解决方法
发表于:2026-2-13 09:25:00|本帖共 1,484 字 5004
       在液位测量行业中,雷达式物位计已成为广大用户的仪器设备。原因在于相对于其他测量仪器,雷达物位计具有更广泛的应用范围,在安装和使用中更具优势,当然,任何产品都有它自己的缺点。实际上,雷达液位计还有许多亟待改进的地方,通过技术水平的逐步提高,也在逐步改进中。所以,让我们一起来看一看,通常情况下,雷达物位计会出现哪些误差? 通常,雷达液位计产生的误差主要来自于仪器安装时的误差,这种误差会引起回波信号的干扰,从而产生测量误差。因此,专家提醒,在安装时,一定要考虑到罐体高度和波束角的大小,给雷达物位仪留下足够大的安装空间。 除了这些之外,还存在以下一些常见的错误: 一、测量范围: 在测量中,雷达物位计输出的电流为4~20毫安,由于被测介质本身及探头的原因,在测量中存在上、下两个死区。上死区液体表面与上参考点之间可以测量的小距离,约为0.1m~0.5m;下死区液体表面与下死区表面之间的距离,是探头底部,当储罐中实际液体表面发生变化时,不会发生变化。 二、由被测试介质引起的误差: 当测量边界时,要求上部液体的介电常数大于下部液体的介电常数10。若两个界面介电常数的差异较小,则可得到波形。在测量过程中,由于液位和界位所用时间基本相同,两个回波信号会发生重叠,从而影响测量结果。 三、被测液体的粘度太高: 这种液体介质粘性很强,容易粘附在探头上,影响信号的传递,造成测量误差,如果粘度较大,就会出现介质与探头相连,此时必须对探头进行定期清洗。 四、由雷达物位计自身引起的误差: 雷达物位计采用雷达技术,其误差主要来自于现场安装。 内壁粗糙的导波管导致了雷达回波异常。 带导波管的雷达物位计安装要求较高,特别是对导波管内壁的光滑度要求更高。建议采用不锈钢材料制作导波管,焊接导波管采用插焊方法。 为有效地避免这些可能出现的问题,在安装雷达水平计时时,应注意以下事项: 安装雷达液位计时,应避免进给口、进给帘和涡流,因为介质在注入时产生的假回波幅度比被测液位反射的有效回波大得多。与此同时,涡流引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而导致有效信号的衰减,因此应尽量避免; 对于带有搅拌器的容器,雷达液位计安装位置不能靠近搅拌器,因为搅拌器搅拌时会产生不规则的涡流,从而导致雷达信号衰减。搅拌器的叶片对微波信号也会产生假回波,尤其是当被测物体的相对介电常数较小且液位较低时,搅拌器的作用更大; 在用雷达液位计测量腐蚀性和易结晶性物体液位时,为了避免介质对传感器造成的影响,厂家一般都采用带PTFE测量窗的分离法兰式结构。组件的温度不能过高,PTFE的温度应该在200℃左右。为避免温度过高对雷达天线的影响,也为了防止膜片上的结晶物影响仪表的正常工作,要求法兰端面与高度至少100~800mm的安全距离。 雷达仪出现精度问题时如何解决精度问题: ,在使用导波雷达液位计时,必须注意测量范围,超时不仅无法获得准确的测量数据,而且雷达液位计也会受到损害。量程的计算应从接触光波的罐底开始,若储罐较特殊,且底部呈凹陷状,此时物位低于计算点,则无法进行量程。 第二,当测量低介电常数介质时,如果其液位低于液位测量值,且罐底可见,为了使测量更加精确,可将零点向上调整,使其位于罐底之上。尽管说测量范围可以达到天线顶部的位置,但这只是理想的状态,现实中,需要考虑粘着效应,因此,应该尽量把测量值固定在距离天线顶部至少100mm的位置上。 之后,如果被测介质是连续运动的,为了保证测量精度,建议将导波管安装在储罐底部,并在中间位置进行固定,焊接时,要保证导波管内壁的平滑,防止由于凹凸点对导波产生阻碍作用,同时还要保证焊接时平滑。
2026-3-20 21:12:47|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-1 23:00:33|本帖共 3 字 回复
技术路线图梳理得非常清晰。
4 天前|本帖共 13 字 回复
