磁翻板液位计的安装和结构特征注意事项
发表于:2026-3-24 14:59:11|本帖共 858 字 4878
       磁翻板液位计适用于低温到高温,真空到高压等环境。它是石油,化工和其他工业领域的理想液位测量产品。根据容器中安装位置的不同,它可以分为两种形式:侧装式磁翻板液位计和顶装式磁翻板液位计。为了确保其使用寿命减少故障,从安装工作开始,这里我们将介绍电磁风门液位计的安装需要注意的问题。
  首先,在安装过程中,磁翻板液位计计必须保持垂直状态,磁翻板液位计和容器引出管应安装球阀,以利于水平仪的维护和拆卸清洗。
  其次,被测液体介质中不应含有固体杂质或磁性物质,否则容易造成浮子堵塞,影响测量精度。
  第三,在选择电磁磁翻板液位计的安装位置时,应避免或远离物料介质的进,出口,以免物料流体局部区域的快速变化,影响液位测量的准确性。
  四,调试时应先打开上导管阀,再慢慢打开下阀阀,让介质平稳地进入led管,观察磁力转红白球是否正常,然后关闭管阀,打开排水阀,让led管液位下降,这种方法连续3次,很正常,可以投入运行。
  五,拆装和清洗液位计时,打开底部法兰,取出磁性浮子进行清洗,清洗后安装的磁性浮子必须注意:重头有磁头朝上,请勿翻转,否则液位计将无法正常工作。
  第六,使用前,应将零以下的球设置为红色,并用磁钢进行校正,另一个球应设置为白色。
  磁翻板液位计的结构特点:
  1.基本类型-和本地显示类型。根据浮力原理,浮子随着液位的上升和下降在测量管中上下移动。当液位升高时,倒立柱由白色变为红色,当液位下降时由红色变为白色,从而实现液位指示。 2.上下限开关-利用磁性浮子随液位移动,安装在磁性翻转液位计垂直管设定位置的簧片开关可实现开关控制或报警。根据客户需求,可以只配置一个开关,也可以配置多个开关,实现多点报警和液位控制。 3.远程传输-在磁悬浮液位计上安装了一个变送器,以实现4-20mA的远程传输信号输出功能。换能器由一个换能器和一个换能器组成,该换能器通过磁悬浮升降,并通过磁耦合依次移动导管中的测量元件以获得电阻信号的变化,该电阻信号的变化被转换为标准的电流信号输出。 0〜10mA或4〜20mA,以便与数字显示仪器或计算机连接以实现远程显示。
值得收藏
2026-6-13 06:46:55|本帖共 4 字 回复
感谢整理归纳。
2026-10-6 19:13:03|本帖共 7 字 回复
