锥型玻璃管转子流量计测量原理
发表于:2026-5-11 15:49:43|本帖共 533 字 3088
       V锥型玻璃管转子流量计的测量原理:
   由于流体不是被迫收缩到管道中心线附近,并且也不再是由于一个阻挡物(如孔板流量计)令流体突然改变流动方向,而是利用这种结构新颖的内锥式节流装置实现了对流体的逐渐朝向管内壁的收缩(节流),使V型玻璃管转子流量计内锥式节流装置具有一系列独特的优点。
   这种节流装置的节流是逐渐产生的,因此它对流体的流动要求不高,而且具有自动矫正已畸变的流束的速度分布,具有整流作用,还能在很大程度上消除旋涡二次流,这就使得这种节流装置对前后直管段的要求大大降低。此外,这种节流装置在其下游只会产生高频低幅的喘流(小涡流),因而差压变送器所测量的差压信号是低噪声信号,在低压力的取压孔处可以测得分辨率优于25PA的压力。这样只用一个差压变送器就可以获得很宽的量程比(量程比可大于15:1)和很好的重复性(优于0.1%)。
   但是V锥玻璃管转子流量计由于使用时间的原因,使得在现场使用的时候相对于孔板流量计还存在一定的不足之处,比如:V锥玻璃管转子流量计想要获得较高的精度的时候,必须经过实流标定,这样就显得比较烦琐点。我们作为一个生产商,有这个义务来担负起V锥玻璃管转子流量计数据的义务,希望社会各界给予一定的支持。
   只有通过更多的了解你才能发现哪种产品更适合于你。
2026-5-12 13:00:42|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-18 13:25:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 21:20:40|本帖共 4 字 回复
这篇文章对招投标方案的撰写很有帮助。
4 小时前|本帖共 18 字 回复
