双面研磨机和平面研磨机是同类产品吗
发表于:2026-2-13 13:19:32|本帖共 760 字 5125
       双面研磨机和平面研磨机是同类产品的,所谓双面的意思就是工件的2个端面的研磨;那么平面研磨机主要也是双端面研磨的意思,但是有很多客户会将平面研磨机误认为是单面研磨机,所以在此,河南新乡研磨机厂家接下来着重的说明下相关的技术使用知识。
  双面研磨机指,一次性可以同时对研磨工件的正反两面同时进行研磨抛光,加工设备其工作原理是由上磨盘和下磨盘两者之间做相反方向的转动,使得工件在载体内进行既公转又自转的游星运动;双面研磨机的磨削阻力小且不会损伤工件,而且两面均匀磨削作业可获得相对较高的生产效率。
  其实,平面研磨机和双面研磨机两者设备的装置基本是一样的,同种类型工件所用的耗材和配置是相同的,并且两者设备的研磨原理及使用范围也是相同的;
  那么,双面研磨机和平面研磨机设备相对不同点主要体现在平面研磨机它是只有一个研磨盘运动,而双面研磨机则是由两个研磨盘作相对运动,上、下研磨盘两者平行,通过相对比,双面研磨机的构造要比平面研磨机的构造复杂一些。
  平面研磨机指,一次只能研磨工件平面的加工装备其事情道理是将需要被研磨、抛光的质料放置于磨盘上,由磨盘逆时钟动弹,让工件在研磨盘中自转,接触重力加压的方式对工件施压,使得工件与磨盘之间做相对运转摩擦,从而到达研磨及抛光的目的。
  再加上全自动打磨抛光机接入的是油压悬浮导轨前后来去运动,使得金刚石修面刀给磨盘的研磨面紧密的修整,即可达到平面精度的效果。
  双面研磨机是超精密加工的一种重要加工方法,其优点是加工精度高,加工材料范围广。
  传统的研磨存在加工效率低、加工本钱高、加工精度和加工质量不稳定等缺点,这使得传统研磨应用受到了一定限制;使研磨技术进一步实用化,有利于研磨技术的推广应用,促进了中国精密加工技术、制造技术的进步,增强国内的加工制造领域竞争实力,对于国内双端面研磨机行业起到重要的支柱。
2026-7-12 09:59:30|本帖共 4 字 回复
