喷雾干燥8.电喷系统控制失效故障等对于冒
发表于:2026-1-29 09:09:40|本帖共 707 字 5067
       发电机工作时,燃料在气缸内燃烧后生成废气排出机外,柴油发电机排气的颜色能反映燃料燃烧状况,并且也能体现发电机的工作状态。
  工作时,燃料在气缸内燃烧后生成废气排出机外。当发电机工作正常和燃料燃烧时,废气中主要有水蒸气(
  ),废气一般呈浅灰色。当燃料不燃烧或发电机工作不正常时,废气中还会有碳氢化合物(
  ) 和碳粒等有害物质存在,使废气的颜色呈现白色、黑色或蓝色。可见,柴油发电机排气的颜色能反映燃料燃烧状况,并且也能体现
  排气中的黑烟主要是燃料不燃烧的碳粒。因此,燃油供给系统燃料的过量供给,进气系统空气量减少,缸体、缸盖与活塞构成的燃烧室的密封性差,喷油器喷射质量差等因素都会使燃料燃烧不,从而使排气冒黑烟。排气冒黑烟主要有以下原因:
  8.电喷系统控制失效故障等对于冒黑烟的发电机可通过高压油泵调校,喷油器喷射试验检查,气缸压缩压力测量,进气道清洁,供油提前角的调整、电喷系统故障诊断等工作予以检查和排除。
  排气中的白烟主要是未充分雾化和燃烧的燃油颗粒或水汽,因此,凡是导致燃油无法雾化或水进入气缸内都会使排气冒白烟。归纳主要有以下原因:
  3.燃油中含水量大等冷起动时排气冒白烟,发电机暖机后白烟消失应视为正常,若发电机正常运行时仍冒白烟则为故障,应通过观察水箱内冷却水是否不正常消耗,各缸工作是否正常,油水分离器是否水量过多等进行检查和分析,排除故障部位
  排气出现蓝烟主要是机油过量窜入燃烧室参与燃烧的结果。因此,凡是导致机油窜入燃烧室的原因都会使排气冒蓝烟。归纳主要有以下原因: 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
谢谢分享,帮大忙了
2026-2-24 08:37:54|本帖共 9 字 回复
很有启发
2026-3-18 22:53:24|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-10 02:28:21|本帖共 4 字 回复
这个应用是否需要5G专网支持?
2026-10-26 16:31:16|本帖共 15 字 回复
