中能仪表——液位计保养知识说明
发表于:2026-3-20 11:55:16 3560
       中能专家来介绍的几种液位计保养方法介绍:
  常用的液位计有磁翻板液位计\磁浮球液位计\静压式液位计\磁致伸缩液位计等等.
  中能仪表介绍静压式液位计:由于液柱的静压与液位成正比,因此利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位.根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程\精确度等性能合适的压力表或差压表.可以做到高密封,防泄漏和适用于高温\高压\耐腐蚀的场合.对高温\高压\有毒\有害\强腐蚀介质更显其性.与介质直接接触,浮球密封要求要严格,不能测量粘性介质.磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作.
  中能仪表介绍磁浮球液位计:根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成.当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红\白翻柱翻转,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示.
  中能仪表介绍雷达液位计:雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比.以上内容是江苏中能仪表关于几种液位计维护保养介绍,供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
很到位
2026-4-17 00:29:43 回复
