电池供电涡街流量计无可动机械零件可靠性高
发表于:2026-3-14 14:50:14 4331
       电池供电涡街流量计无可动机械零件可靠性高 电池供电涡街流量计性能特点 电池供电涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质.其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小.仪表参数能长期稳定. 江苏中能仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作.有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表. 电池供电涡街流量计(带表头显示):流量计本体没有法兰,管道有法兰,管道靠螺栓拉紧把流量计硬夹在里面所以叫夹持式涡街流量计.夹持式节约了2片法兰,可以轻很多.
  电池供电涡街流量计技术指标 被测流体:液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性) 精度:1.0级,重复性0.33% 公称通径:dn15~dn300;口径大于dn300以上采用插入式涡街流量计 电源:+12vdc~36vdc,或3.6v锂电池(2年使用寿命) 二线制:4~20ma输出,三线制频率输出等多种输出方式 夹持型和法兰型,出厂带全套安装附件 表体材质为304不锈钢,检测探头材为316l 额定压力:pn1.6(标准)、pn2.5、pn4.0mpa 99%的压力测试,99%的产品校验后出厂
  推荐产品:电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,节流装置,K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表/压力变送器,变送器
