氧化锆氧量分析仪安装位置选择
发表于:2026-1-18 08:32:56|本帖共 507 字 822
       一、氧化锆氧量分析仪安装位置选择 1、氧化锆氧量分析仪探头应安装在烟气流动好,切忌安装在炉内侧.死角.涡流及缩口处,内侧和死角点易使响应迟缓,涡流处氧量波动大,缩口处易灰堵和冲刷大;安装点处应有操作平台,便于安装探头和校准,安装操作方便。 2、电厂锅炉和工业锅炉应将氧探头装在过热器与省煤器中间 ,安装点烟温在400℃左右。 3、加热炉体应将氧探头装在空气预热器前。
  二、氧化锆氧量分析仪安装注意事项 1、氧探头在安装时必须慢慢的插到烟道里,避免锆管突遇高温而爆裂; 氧探头接线盒上有两个进气口,必须朝下面, 一个进气口为参比气入口,为常开口,不能堵住; 另一个进气口为标气入口,为常闭口,试验完毕必须堵住,才能确保测量精度。 2、氧探头在安装时法兰与法兰之间必须用石棉垫垫好,不能有漏气,以免影响测量精度; 氧探头的底部装有白色过滤器,时间久了积满粉尘影响气体穿透力,必须及时更换。 3、氧探头在使用8-10个月后,要重新进行一下标定,确定本底值,没有标气按上面的方法确定,用标气校。 4、氧量分析仪的主要元件为集成电路, 集成电路的工作温度不能超过55℃,所以氧量分析仪的按装位置应选在通风背阴,雨水淋不到,环境温度不能超过50℃的地方。
感谢分享经验
2026-4-19 06:40:39|本帖共 6 字 回复
2026-4-28 22:38:29|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 05:28:15|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-27 22:29:35|本帖共 5 字 回复
