NSK轴承的安装由轴承,条件,结构而定,一般来说,多为轴旋转,所以内需要适应。圆柱孔轴承,多用途压压,或用热收费方法。锥度的场合,直接安装在锥形轴上,或安装套。 安装在外壳,一般间隙,外环的过盈量,或也有冷却后安装的收缩配合方法。使用乾冰作为冷却剂,收缩配合安装的场合,空气中的水分凝结在轴承表面。因此,需要适当的防腐措施。 1,NSK进口轴承的准备 由于轴承经过防锈处理及包装,因此不来安装之前不要打开包装。 此外,轴承涂防锈油具有较好的润滑性能,一般用途的轴承或轴承加注润滑脂,可直接用于清洗。但对仪器轴承高速旋转的轴承,应用清洁清洗油防锈油洗去,当轴承容易生锈,不能长时间放置。 2,轴与套管检查 清洗NSK深沟球轴承及轴承座,确认无疤痕或加工留下的毛刺。壳和_不助磨剂(碳化硅,氧化铝)沙,芯片。 更多NSK轴承详细请浏览:http://www.shbdbzc.com |
