怎样清洗铂铑热电偶和铂铑丝退火方法
发表于:2026-5-11 10:03:55 3928
       怎样清洗铂铑热电偶和铂铑丝退火方法
  铂铑热电偶退火的方法.通过退火消除热电极内应力,改善金相组织,提高稳定性. ①通过在空气中退火,将热电偶热电极悬挂在退火架上,缓慢地调节电流,使热电极在某一温度下保持一定时间,然后缓慢地将输入电流降为零,通电退火使得纵向受热均匀,附在表面上低熔点金属及杂质可以充分挥发,但是径向受热受周围空气影响,不一致,冷却速度快产生热内应力. ②在炉内退火,标准铂铑10-铂热电偶和标准铂铑30-铂铑6热电偶经通电退火后,还要在炉中退火,将热电极穿上绝缘管后放入专用退火炉的均匀温场内,在1100±20℃温度下保持一段时间,然后随炉冷却,它使得径向受热均匀,消除穿管造成内应力,增加热电性的稳定性.以上就是高温贵金属热电偶的清洗和退火的方法了,大家在清洗和退火的时候一定要注意哦,按照正确的方法才能完成这项工作
  .铂铑热电偶清洗是通过清洗除去热电极表面污物,有机物和部分氧化物而改善热电偶性能延长使用寿命. (1)硼砂洗用硼砂(na2b4o7·10h2o)的还原性,除去附在电极表面难熔于酸的金属杂质及其氧化物,将热电极展开,把两热电极的参考端分别悬挂在清洗架上,两热电极夹角约30℃,调节电流,使热电极加热到1100℃~1150℃将硼砂块触及热电极参考端,硼砂熔化成滴,顺电极而下,数次清洗出现金属光泽,冷却至室温,然后盘成约80mm直径的园圈放在蒸镏水中煮沸. (2) 酸洗是用酸的氧化能力以除去热电偶表面的有机物,一般金属杂质及其氧化物. 将热电偶丝(铂铑10—铂和铂铑30—铂铑6热电偶丝)盘成直径约80mm的园圈,放在烧杯里先用蒸镏水冲洗,除去灰尘然后倒入30—50%(按容积比)的化学纯盐酸或硝酸中浸1h或者煮15min,再放入蒸镏水中清洗数次.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.铂铑热电偶
干货
2026-5-14 11:12:36 回复
2026-6-13 06:15:06 回复
