给袋式真空包装机的使用注意事项
发表于:2026-5-11 10:00:53 1140
       在对给袋式真空包装机进行所有调试和安装之后,清除机器提升机中的物料,并使用初始进料使物料流入袋中,并手动将物料切割到正常物料水平,以便所有零件机器的位置可以恢复到其原始位置。它可以启动自动运行,在运行过程中注意秤中物料的数量,及时进料可以正常运行。注意袋式真空包装机的使用,其内容如下:
  1、给袋式真空包装机重新启动后,关闭真空包装机的电源并依次打开秤。让天平和包装机重新连接,如果不重新连接,天平将无法运行。
  2、当4号秤停止超过一小时且秤没有移动时,应在将秤重置为零之前检查砝码。如果无法准确称重,则需要使用砝码重新校准秤。
  3、给袋式真空包装机长时间关闭后,真空盖将掉落。当无法手动打开真空盖时,真空盖将打开并返回其原始位置。
  4、给袋式真空包装机真空箱不能通过重置包装机自动返回,而是可以通过手动操作返回到其原始位置。
  5、给袋式真空包装机每次关闭后,均应手动关闭真空泵,而不关闭电源。
  给袋式真空包装机通过更换不同的进料结构,可以自动包装不同的物料。
支持楼主
2026-6-17 07:16:40 回复
