用这几招,罗芬激光器盛夏无忧
发表于:2026-4-29 11:07:59|本帖共 623 字 5006
       夏季气温高,湿度大,是激光器故障的高发季节。为激光器防暑降温、防潮除湿,那是必须的。
  我们为使用罗芬(ROFIN)激光器的广大用户们支几招,包你盛夏无忧。
  光纤激光器(FL系列)
  1. 每周一次对水冷机散热片、激光器空调间的空调外机散热片进行清理,吹除灰尘,检查冷媒是否正常。
  2. 高温环境会加速滋生藻类。每周一次检查水冷机的水质,如果水质变差,应及时更换;每周一次清洗滤芯,如难以清洗,应更换新滤芯。
  3.激光器必须安放在密封良好的空调间中;空调24小时运转(20℃以下制冷模式)。
  4.如果使用双温水冷机,外光路水温设定为30-33℃之间,其波动必须控制在±1℃范围内;如果使用单温水冷机,必须在切割头与QBH头附近吹干燥空气或者高纯氮气。此措施可防止结露。
  5. 以液态气体作为切割气体或者保护气体时,务必使用气化器,从气化器到切割头或者焊接头的气管长度应>10m。
  二氧化碳激光器(DC系列)
  2. 高温环境会加速滋生藻类。每周一次检查水冷机的水质,如果水质变差,应及时更换;每周一次清洗水冷机滤芯,如难以清洗,应更换新滤芯。
  3.激光器建议安放在密封良好的空调间;空调24小时运转(20℃以下制冷模式)。
  4.如果激光器没有安放在空调间,则水冷机的水温需上调到26-27度。上调水温后,应检查光路状况,是否有偏移。
  根据公众号“德商罗芬激光”文章改编
思路清晰
2026-5-12 16:00:58|本帖共 4 字 回复
