如何对螺杆机筒进行预防性的维护
发表于:2026-1-12 08:44:00|本帖共 781 字 5199
       过度磨损会给加工商带来很严重的损失。螺杆螺纹和机筒表面之间过多的空隙,会影响机器的性能、功率和动力消耗。在挤塑中,磨损的产生可能会使挤出机螺杆机筒的挤出量更低,因此需要更高的螺杆转速和动力用量。同时,这也通常伴随着更高的熔融温度以及更多的质量问题。
  经过良好的PM方案,对关键的螺杆/机筒空隙进行细心检测,能够保证较大化的加工挤出量,同时,也不会有非方案的停机时间。当生产对质量要求很高的部件时,PM方案变得愈加重要,例如生产用于的导管和组件。
  检测的过程是,将螺杆拉出并进行清洗,同时趁热检查螺纹的外径(OD)和机筒的内径(ID)。螺杆和机筒表面上的塑料材料,能够用钢丝刷和铜丝网去掉。精细磨损测量仪器可实现准确测量并易于使用,并且有各种规格和功用可供选择。
  主要,将机筒中的塑料铲除,然后将一个电子孔径计插入机筒,在每一个测量位置上读取ID数据。螺杆的螺纹直径和深度能够经过螺纹测微计进行测量,同时该数字型号的测验器提供液晶读数,将数据记录到计算机中。
  为了能够猜测螺杆或机筒将何时需要替换或维修,并把停机安排在一个有利的时间,需要进行定时测量。对尺度为5.08cm的一对新的螺杆和机筒来说,推荐的空隙规模为0.01016~0.01524cm。
  有一条经历法则是,螺杆与机筒的合理空隙一般是尺度的1/1000。当超过允许的大空隙时,应从头组装螺杆。相对于替换,维修服务能够以更低的成本使磨损部件从头投入使用。另外,注塑机螺杆机筒在磨损部分,能够从头替换衬套,而挤出机机筒通常是将整个衬套换掉,所以维修费用愈加昂贵,从而不具有成本效益。
  一旦螺杆在某一点被磨损,熔体就会回到螺纹,导致螺杆和机筒的磨损进一步加快。严重的磨损会导致大量的树脂被浪费,并使生产率下降。可是,经过定时的PM检测,能够防止严重磨损的产生。好的维护战略,就是使螺杆/机筒空隙一直保持在合理的规模之内。
收下了
2026-7-21 02:44:09|本帖共 3 字 回复
