【AT2002产品资料AT2002】
发表于:2026-5-4 13:30:50|本帖共 2,279 字 5057
       AT2002样本欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 AT2002仪表可真有效值测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/ 无功电能,AT2002能测量所有的常用电参数,如三相电流、电压、有功、无功功率,电度等,AT2002具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,同时支持MODBUS-RTU、DL/T645协议可满足通讯联网管理的需要;DC4-20mA模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;AT2002都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的电参量实时传送给系统数据中心, *****安装注意事项***** ?当用户用电时,脉冲指示灯会随之闪亮; ?使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式*致; ?CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障; ?电压输入:输入电压应不*于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝; ?在固定的配电柜上,选择合适的地方开*个开孔尺寸的安装孔; ?每次购电后,务必在下*次购电前,将上次电卡内的电量输入电卡表,再去购电,否则将造成上*次的电量丢失,本次所购电也无法输入电卡表; *****行业新闻***** 整机厂商为提*竞争力,现有型号两年左右会退出市场,这对叶型更迭提出了更*的要求,通过本次现场会,与会代表对IRIC产品的性能和使用效果有了比较全面和深入的了解,纷纷表示希望早日将IRIC产品应用到精处理混床体外再生的监控中去,解决目前需要人工监测树脂分离和输送过程的不利局面,在吉布提,协鑫集团与保利集团正联手集团、中交集团等共同筹划建设1000万吨炼油项目、1500万吨LNG液化项目、100万千瓦发电项目,海水淡化与盐化工项目,据了解,联合动力风机可利用小时数已连续多年位列多省,所以能耗低的电动车除了节能外还便于我们充电管理,国有企业效率效益指标有升有降,民营企业效率效益指标显著改善,民营企业在效率效益方面整体好于国有企业,同时,来自温州大学、浙江方圆电气设备检测有限公司、CQC认证杭州分中心、浙江正泰电器股份有限公司等有关单位*、专家和标准工作组单位代表共计26人参加会议,展望未来,哈锅将进*步加大自主创新力度,用*的技术、优异的产品和的服务全力打造锅炉,据了解,电能表外置断路器作为环宇*科的主要产品*,已经生产销售200多万台,断路器的技术、质量等均在全国处于地位*段时间以来,政府出台的政策中涉及储能的有很多,如《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》、《电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》等,这些政策的出台逐步了储能走向商业化所必需的市场机制和价格机制,但是程度仍然远远不够,
  电气特性
  测量精度
  电压、电流
  0.2%/0.1%
  功率
  0.5%/0.2%
  频率
  ±0.02Hz
  有功电能
  IEC62053-22 0.5S/0.2S
  无功电能
  IEC62053-23 2 级
  数据刷新频率
  1 秒
  输入特性
  接线方式
  三相三线3P3W、三相四线3P4W
  电压
  额定值
  100、400V AC
  过负荷
  1.2Un
  功耗
  阻抗
  > 1MΩ
  电流
  额定值
  1A 或
  过负荷
  持续1.2In
  瞬时10In/3s
  功耗
  阻抗
  Ω
  电网频率
  (45~65)Hz
  电源
  工作范围
  AC/DC(80~270)V
  功耗
  基本功能 ≤ 5VA
  大 ≤ 8VA(8 路开关量+4 路继电器+2路模拟量24mA)
  电能脉冲
  2 路光电隔离输出,脉冲宽度(80±20%)ms
  开关量输入
  干接点输入,隔离电压2000VAC
  继电器输出
  触点容量 AC 250V/ 或DC 30V/
  隔离电压 2500VAC
  模拟量输出
  精度等级0.5%
  负载电阻 ≤350Ω
  通信特性
  RS485通信接口
  Modbus-RTU 协议,波特率9600bps
  环境特性
  运行温度
  -25~70)℃
  存贮温度
  (-40~85)℃
  相对湿度
  (5~95)%(无凝露)
  污染等级
  2
  测量类别
  CAT III,用于(277/480)V AC 配电系统
  绝缘能力
  信号、电源、输出之间 > AC 2kV
  电磁兼容
  静电放电抗扰度
  IEC 61000-4-2-III 级
  射频电磁场辐射抗扰度
  IEC 61000-4-3-III 级
  电快速瞬变脉冲群抗扰度
  IEC 61000-4-4-Ⅳ级
  浪涌(冲击)抗扰度
  IEC 61000-4-5-Ⅳ级
  射频场感应的传导骚扰抗扰度
  IEC 61000-4-6-III 级
  工频磁场抗扰度
  IEC 61000-4-8-III 级
  电压暂降级短时中段抗扰度
  IEC 61000-4-11-III 级
  *****项目案例***** ☆ 天津起重设备有限公司新建厂房电气配电工程 ☆ 越南大青电厂下游 ☆ 卡夫公司 ☆ 中交华东总部基地项目 ☆ 云南省 人民医院 ☆ 天锻压力机有限公司10KV变配电工程 ☆ 山东华宇电厂 ☆ 江苏南钢 ☆ 昆明地铁项目 ☆ 内蒙古阜丰生物科技 ☆ 山东茌平热电厂 ☆ *人民某工程 ☆ 渤海银行信息中心 ☆ *集邮总公司 ☆ OTIS泰达基地10KV 7250KVA变配电工程 AT2002样本欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
