关于V锥流量计安装位置的选择
发表于:2026-4-17 14:37:43|本帖共 1,020 字 4686
       V锥型流量计属高精度\高稳定性的新型差压式流量仪表.它是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的.在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小.也就是说对于稳定流体,流量的大小与差压平方根成正比.当流速相同时,锥体节流面积越大,则产生的差压值也越大. 用户在使用V锥流量计时,必须保证流量计传感头的正负压两端水平,如果无法保证水平时,在安装完成后就必须进行差压零点调节(注:传感头安装完之后,不管安装位置是否水平都要进行差压零点调节).流量计安装位置必须远离干扰场所,离抽放泵\电机\变频设备\发电机组等尽可能的远,同时流量计的通讯线必须采用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层必须有效接地;电缆铺设时也远离干扰源,表头外壳需接地.
中能仪表专家分析V锥流量计安装时需要将直管路中间截取掉与流量传感器同等长度的管路,将法兰焊接,流量计按正确方向对接即可.在安装流量传感器前,必须将管路内瓦斯排放,用瓦检器测量无瓦斯时再割管路或焊接法兰,并且井下要作排瓦斯的措施,以免井下瓦斯超限,保障矿井安全.江苏中能仪表科技有限公司流量传感器上方要有800mm左右的高度空间,以便安装表头和红外甲烷传感器;室外应加雨棚,管路和传感器周围取样管用保温材料包裹,防止冬天结冰,影响流量和浓度的准确测量.流量传感器安装在负压端时,以下(红外和一体化结构图)中的铜管接头①更换成塑料管头,即一体化的进气和出气都采用塑料管即可,连接塑料管时拉直,并将多余的剪掉,避免积水.流量传感器安装位于负压端三防装置和抽放泵之间,两端必须保证有管道直径1-3倍左右的直管距离(如管道直径为500mm,那么两端的直管距离大约在1.5米左右),如果距离不够,也可以安装在三防装置的后端(即三防装置的进气端),已保证测量的准确性,管路尽量选择较水平直管路比较长的位置,即使有斜度,不能超过30°. V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置,它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管\环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置.以上资料供参考.
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\平衡流量计\v锥型流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
机械设备版块持续更新选型、维修、工艺内容,欢迎常来交流学习。
2026-10-22 12:50:47|本帖共 30 字 回复
