超声波清洗中注意事项
发表于:2026-1-24 11:55:56|本帖共 851 字 4921
       一、功率的选择
  超声清洗效果不一定与(功率×清洗时间)成正比,有时用小功率,花费很长时间也没有清除污垢。而如果 功率达到一定数值,有时很快便将污垢去除。若选择功率太大,空化强度将大大增加,清洗效果是提高了,但这 时使较精密的零件也产生蚀点,得不偿失,而且清洗缸底部振动板处空化严重,水点腐蚀也增大,在采用三氯乙 烯等有机溶剂时,基本上没有问题,但采用水或水溶性清洗液时,易于受到水点腐蚀,如果振动板表面已受到伤 痕,强功率下水底产生空化腐蚀更严重,因此要按实际使用情况选择超声功率。
  二、频率的选择
  超声清洗频率从十几kHz到100kHz之间,在使用水或水清洗剂时由空穴作用引起的物理清洗力显然对低频有 利,一般使用15-30kHz左右。对小间隙、狭缝、深孔的零件清洗,用高频(一般40kHz以上)较好,甚至几百 kHz。对钟表零件清洗时,用400kHz。若用宽带调频清洗,效果更良好。
  三、清洗笼的使用
  在清洗小零件物品时,常使用网笼,由于网眼要引起超声衰减,要特别引起注意。当频率为28khz时使用 10mm以上的网眼为好。
  四、清洗液温度的选择
  水清洗液宜的清洗温度为40~60℃,尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差,清洗效果也差。因此有 部分清洗机在清洗缸外边绕上加热电热丝进行温度控制,当温度升高后空化易发生,所以清洗效果较好。当温度 继续升高以后,空泡内气体压力增加,引起冲击声压下降,反应出这两因素的相乘作用。
  五、关于清洗液量的多少和清洗零件的位置的确定
  一般清洗液液面高于振动子表面100mm以上为佳。例300W、24kHz液面约高120mm;600W、24kHz液面约高 150mm。由于单频清洗机受驻波场的影响,波节处振幅很小,波幅处振幅大造成清洗不均匀。因此清洗 物品位置应放在波幅处。
  六、其它
  清洗大量污垢的零件一般要采用浸、喷射等方法进行预清洗。在清除了大部分污垢之后,再用超声清洗余下 的污垢,则效果好。如果清洗小物品及形状复杂的物品(零件)时,如果采用清洗网或者使清洗物旋转,边振动 边用超声辐射,能得到均匀清洗。
内容专业,很有价值
2026-1-24 22:52:17|本帖共 9 字 回复
2026-5-4 16:25:39|本帖共 2 字 回复
用心梳理、细致总结,每一处内容都极具价值
2026-10-23 11:12:13|本帖共 20 字 回复
