发表于:2026-5-11 10:04:40|本帖共 2,177 字 1135
弱电工程中常用到交换机,尤其经常使用到POE交换机,那么,我们该如何选择POE交换机呢?接下来飞畅科技的小编就来教你如何选择合适的POE交换机?一起来看看吧! 一、POE交换机 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是个关于电源分配的国际标准。 二、PoE交换机VS普通交换机 普通交换机:常见的为以太网交换机,具备数据传输交换功能,在实际组网应用中,你可以把它简单想象成类似排插的角色,当然功能并非排插那么简单。 PoE交换机:与普通交换机不同的是,PoE交换机除了普通交换机的功能外,还具备PoE供电功能。有了这项功能,PoE交换机可以给网络摄像头、无线AP、等网络设备供电,从而让它们免去繁杂的电源布线。 三、PoE交换机的优势 1、技术:单使用一条网线就可以同时传输数据和供电,比使用多条线路来说更。 2、布线方便:由于布线方便,不用额外电源布线,在中大型监控系统中,可以极大的节省投资成本。 3、节省成本:从工程角度来说,可以少请施工人员,少购买一些线材之类的,降低劳动成本和物料成本,还可以缩短项目工期,后期维护难度也得到简化。 4、安全性高:由于没有直接的强电电源及强电电路,提高了使用的安全性。 四、PoE交换机能给多大功耗的设备供电? 1、AF标准:遵循IEEE802.3af标准的PoE交换机,能给功耗不超过12.95W的(PD)受电设备供电; 2、AT标准:遵循IEEE802.3at标准的PoE交换机,能给功耗不超过25W的(PD)受电设备供电。 3、特殊情况下:PoE交换机支持的供电标准不同,端口支持输出功率也会不同,比如:IEEE802.3at标准的PoE交换机,只能给功耗不超过25W的(PD)受电设备供电;但(PSE)供电端口支持40W供电的设备,却可以给部分大功率球机供电。 五、怎样选择合适的PoE交换机? 1、认准PoE交换机品牌 目前市场可供选择的品牌很多,国外的品牌主要特点是高性能高价格,性价比不高,国内的品牌在品质上差异也未必比国外差,但价格比较合理,值得选购 2、考虑自己设备的功率是多大 对应选择多大功率的PoE交换机。如果你的设备的功率是在15W以下的,那选择支持802.3af标准的PoE交换机就可以了。如果功率是大于15W的,选择802.3at标准的大功率交换机。 3、物理端口 首先要确定交换机接口数、光纤口数、网管、速率(10/100/1000M)等问题。目前市场上接口主要是8、12、16、24口。光纤口一般是一到两个口,光口一定要注意是百兆还是千兆。根椐情况而定。 PoE交换机一般用于连接受电终端,作为接入交换机使用,根据受电终端设备数量考虑交换机支持PoE供电端口的数量。另外,也需要根据受电终端和实际需求考虑端口需要支持的速率,如AP的端口为千兆且使用11AC或双频,则可以考虑使用千兆接入等。 4、供电参数 根据受电终端(AP或网络摄像机)支持的供电协议(如802.3af、802.3at或是非标准PoE)选择合适的交换机,交换机支持的PoE供电协议需要和受电终端一致。 非标准的PoE交换机存在很多安全隐患,建议大家尽量选择标准的48V PoE交换机设备。 5、布线方案 用户可以将终端本地取电布线的成本和用PoE交换机供电的成本进行对比核算。目前PoE交换机的供电距离在100米以内。无布局限制,可节省总体成本约50%。100米以内布线,可灵活扩展网络而不受电力线布局限制,将无线AP、网络摄像头等终端设备挂在墙壁高处或天花板上,灵活扩展,轻松布线,美观大方。 6、售前售后技术支持 在此提醒广大用户需选择靠谱的品牌,选择靠谱的商家以便于获得专业的售前售后服务。要不然后期PoE交换机出问题了或者啥的,你都没地找人去,从这点出发,还是选择国内的好,一般从以上几点出发,就可以选到称心如意的好PoE交换机。 六、选用POE交换机小常识 1、 选用支持动态功率分配(DPA)的交换机(请选择标准的PoE交换机); 2、先了解被供电设备的功率,然后用PoE交换机的总供电功率除以(PD)受电设备功耗,就能得出一台PoE交换机能给多少台AP、IP摄像机和设备供电。 3、可靠供电的距离最长为100米(网线质量较好的情况下),超过100米的极限无法正常供电和传输数据。 4、目前大多数厂商的PoE交换机都没有防雷性能方面的设计,对一些雷雨多发地区容易引起网络瘫痪。 5、最后说下其它注意事项,在购买PoE交换机时,要重量考量背板带宽、传输距离、具体供电方式。另外,购买比较专业的或者有一定度的品牌的PoE交换机,切勿贪便宜用强制供电PoE或者其它非标PoE产品,以避免烧坏设备或者引起其它不便。 好了,以上内容就是飞畅科技关于如何选择合适的POE交换机?这个问题的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!飞畅科技,专业做光端机、光纤收发器、工业交换机、协议转换器的厂家,自主研发品牌,欢迎前来了解、交流。。 |
