发表于:2026-7-12 10:07:31|本帖共 1,054 字 210
Dual Star双通道pH/ 离子浓度测量仪的双通道结构具备双BNC 接口、双参比接口、双ATC 接口,可同时接入两支pH 电极或离子选择性电极,对样品中的pH 或离子浓度同时测量、同时显示。操作界面简洁、快速,方便使用。
D10P-06低钠测量仪特点:
● 可与氨氮、硝酸根、钠、钾、氰、氯、溴等离子选择性电极(ISE)搭配使用,测量溶液中的离子浓度
● 可显示被测离子的名称
● 包含针对复杂样品测量的已知加量/ 减量法,样品加量/ 减量法
● 自动空白校正功能
● 升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码
● 每通道可设置10个测量方法——保存不同电极的校准数据
● 可储存1000组测量数据,符合GLP标准
● 可通过USB接口更新软件
● 以图形方式显示校正曲线
● 可与自动换样器联用
● 可设置等温点
D10P-06低钠测量仪技术指标:
pH
测量范围
-2.000 - 19.999
分辨率
0.1 / 0.01 / 0.001 pH
相对精度
±0.001 pH
校正点
1 - 6 点
自动缓冲液识别
US,NIST,DIN 和用户自定义
离子浓度
测量范围
0 – 19900 M/ppm
分辨率
1,2,3 位有效数字
相对精度
±0.1 mV 或0.05%(取较大者)
单位
ppm,mg/L,M,% 或无单位
测量方法
单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法
校正点
2 - 6 点
氧化还原电位(ORP)
测量范围
±1999.9(mV/RmV/EH)
分辨率
0.1 mV
相对精度
温度
测量范围
-5 - 105℃
分辨率
-5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃
相对精度
±0.1℃
仪表功能
LCD
双通道显示
输入
两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头)
方法存储
20 个
密码保护
是
数据存储
1000 组
符合GLP 标准
是
数据传输
双向RS232 接口,可选USB 电缆
IP 等级
IP54 防尘防溅
质量安全认证
CE,CSA,UL,TÜA,FCC Class A
操作环境
适宜操作温度5 - 45℃;相对湿度5 - 85%(无冷凝)
电源
4×AA 电池,通用的电源适配器
外形尺寸
9.4 cm(高)×17.0 cm(宽)×22.4 cm(长)
选型表:
D10P-06
低钠测量仪
主机,8411BN钠离子电极+800500U参比电极+低钠参比填充液+电极支架
D10P-06低钠测量仪的简析D10P-06低钠测量仪的简析D10P-06低钠测量仪的简析D10P-06低钠测量仪的简析D10P-06低钠测量仪的简析 |
