电容器盖板 | 注塑TPE焊片
发表于:半小时前|本帖共 618 字 55
       TPE注塑电容器35盖板0.8焊片,硬度有80度和60度左右,可用于注塑TPE电容器盖板接口连接和电容器垫片TPE密封,通常也能够通过TPE顶开试验,该TPE注塑产品规整无飞边,产品在应用中可保持弹性。
tpe注塑电容器35盖板0.8焊片,硬度有80度和60度左右,可用于注塑TPE电容器盖板接口连接和电容器垫片TPE密封,通常也能够通过TPE顶开试验,该TPE注塑产品规整无飞边,产品在应用中可保持弹性。
有以上TPE、TPE应用需求的客户务必根据自已的实际要求自主测试相关热塑性弹性体TPE材料及制成品的各项性能指标并等待合格后再进行批量性的生产和应用,切勿盲目依据供应商提供的原材料直接进行生产应用,因为供应商提供的TPE原材料物性只有一种而每个客户的生产工艺、模具结构、产品结构等其他主客观因素也都会对TPE材料的化学物理等性能产生较大影响,所以客户在与TPE材料供应商选择好某一TPE牌号后还务必要在符合要求的实验条件下自已进行严谨的测试,并以准确的、实践性较强的试验结果来决定TPE材料量产的可能性。 约在02年国外的全动态硫化TPE固态聚合技术方法引入我国并开始在国内进行商业化运用与推广,就此业内的全动态硫化热塑性橡胶TPE技术配方也渐渐受这种固态聚合技术影响而生根发芽,目前道普润高分子的热塑性弹性体TPE材料也是基于这种国外的固态聚合技术方法立志于推出稳定的热塑性弹性体TPE应用牌号和适用的热塑性弹性体TPE多元化配方。
