运动粘度的测定方法
发表于:1 小时前|本帖共 835 字 4250
       黏度也可以称为粘度,是指流体对流动所表现的阻力。当流体 (气体或液体) 流动时, 一部分在另一部分上面流动时, 就受到阻力, 这是流体的内摩擦力。要使流体流动就需在流体流动方向上加一切线力以对抗阻力作用。 黏度系数(简称黏度)η的物理意义是:在相距单位距离的两液层中, 使单位面积液层维持单位速度差所需的切线力。其单位在厘米·克·秒(c·g·s)制中为泊(g·cm-1·s-1),在SI制中为帕斯卡·秒(Pa·s或kg·m-1·s-1),1泊=0.1帕·秒。 运动粘度现广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品、深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用的是逆流法。 我们的SL-SF01C乌氏逆流粘度计是一款快速测定重油渣油运动粘度的自动化仪器,依据ASTM D7279、D445、D446、NB/SH/T0956-2017、T/CEC127-2016标准研发;该仪器作为国内*产品,配套高效洗剂,可有效解决重油渣油粘度测量和清洗难题。该仪器功能已全面超越进口同类产品。 特点: 1、测量速度快。zui快3分钟出结果,普遍为5~8分钟出结果,全过程耗时一般不超过15分钟。 2、自动化程度高。测量、清洗、干燥、结果计算、重复性计算全部自动完成。 3、测量样品种类多。可以测量透明及不透明样品,包括重油、渣油、原油、汽油、柴油、煤油、切削液、润滑油的新油和在用油等牛顿液体。 4、测量数据精确。仪器具有二次精确定量功能,能自动精确控制样品测量条件,确保数据准确。 5、清洗干净快速,清洗成本低。一个清洗流程耗费清洗液一般不超过20毫升。 6、辅助功能多。包含:常数校准、温度校准、内部时钟计时检定、粘度指数自动计算、运动粘度-恩氏粘度自动换算。 7、软硬件双重超温保护、超温报警、防干烧保护功能。 8、升降温速度快。zui快升降温速率为5℃/分钟。 9、采用双层玻璃缸,温度更均匀。 10、采用PT500高精度温度传感器,恒温槽温度稳定精确,控温精度达到0.01℃。
