用三丰圆度仪,一堆高精度零部件才能“拼”出高精度加工设备
发表于:2026-7-9 08:46:50|本帖共 399 字 4710
       磨削电主轴是高精度磨床的核心部件之一,其加工制造的精度直接影响着机床的几何精度和所生产零件的质量。而轴承座则是高精度电主轴磨具中的关键零件,其精度直接影响主轴轴承的运转精度和寿命,进而决定了主机的加工精度和使用寿命。 那如何控制轴承座的精度呢?这时候就需要用到三丰圆度仪。 三丰圆度仪广泛应用于机械加工、汽车、摩托车、精密五金、精密工具、刀具、模具、光学元件等行业,适用于科研院所、大专院校、计量机构和企业计量室、车间。 三丰圆度仪可检测范围: 各种环形零件的圆度、圆柱度、锥度、直径、同轴度、同心度、平行度、垂直度、跳动、圆柱体母线的直线度、端面直线度、圆柱体端面的跳动、平面度、角度、小段圆弧、直径。 传统机械加工机床趋于统一化,没有精度高低之分,而高精度零件的加工没有相应的专门高精度机械加工机床,因此必须建立新的、的专门化高精度机械加工机床,这样对于高精度机械加工的工作人员、流程配置都会有很大帮助。
2026-7-31 15:18:43|本帖共 4 字 回复
