6000W激光切割机价格在多少是合理?
发表于:2026-3-15 09:23:51|本帖共 396 字 5056
       当您考虑到6000W激光切割机时,您所寻找的是属于大功率激光切割机,和中小功率激光切割机一样,主要由机床主机、激光器、控制系统三大主要部分组成。但不是所有的厂家都能做好高功率的设备,功率的上升,带来的不仅仅是功率的提升,还有配套设备的性能提升,也是影响其价格的大因素。
  高功率激光切割机对机床的性能要求要比中小功率的要高,因为功率高了以后,效率提升,速度的提升对机床运动性能的要求就越来越高,要保持长期稳定的高速运行,对机床长期的精度保证做了较高的要求,所以机床制造水平的高低也决定了高功率设备的制造水平,因为激光器国内大多数厂家都是采购的进口的,只有机床是在国内生产集成的,如果水平达不到,直接的反应就是机床的运动性能不佳,速度无法提升,切割精度无法保证。
  您在选择了解购买激光切割机的时候,不妨多了解几家,比较下性能及价格,如果价格低的离谱,那说明这家用的零部件或者制造工艺上有缩水,不可取。
