罗茨鼓风机的基本技术原理有哪些?
发表于:2026-9-1 12:55:05|本帖共 758 字 5043
       罗茨鼓风机是一种双转子压缩机械,两转子的轴向互相平行。风机转子由叶轮与轴组合而成。叶轮之间、叶轮与机壳及墙板之间具有微小间隙,以避免互相接触。
  两转子由原动机通过一对同步齿轮驱动,作相反的等速运转。借助于两叶轮的相互啮合(假定其页面相互接触),鼓风机进、排气口不直接相通,叶轮与机壳及墙板围城封闭的基元容积,其大小在旋转过程中不发生变化。传统形式下,气体的压缩,是在基元容积与排气口连通的一瞬间,由高压气体向机缘容积回流均压而实现的。
  龙鼓罗茨风机叶轮工作原理,图中从1到5的五个位置,表示转子每旋转三分之一圆周众多额工作过程,接下去的三分之一圆周又以同样的额顺序重复。假定叶轮与叶轮、叶轮与机壳之间的间隙为零,并将上叶轮与机壳的接触点a1和a2表示,下叶轮与机壳的接触点用b1和b2表示。
  在位置(1),罗茨风机机壳为三部分,左面为吸气腔,腔内的压力与进气压力相等。
  右面为罗茨风机排气腔,腔内的压力处于排气压力的作用之下。上叶轮与机壳围成封闭的基元容积V1,其内部压力等于进气压力。
  在位置(2),随着上叶轮右面接触点a2的消失,基于容积V1开始与排气腔连通。在气体压差的作用下,排气口的高压气体,通过回流缝隙迅速箱基元容积回流,使其压力陡然上升至排气压力。
  位置(3)与位置(1)类似,只不过上、下两个叶轮互换位置而以。原来在基元容积V1内的气体被推到排气口,下叶轮与机壳在b1和b2两处接触,构成新的基元容积。
  当叶轮旋转到位置(4)时,随着接触点b1的消失和回流缝隙的开启,基元容积与排气腔相通,此时的情况与位置(2)相似。
  位置(5)与位置(1)相同,基元容积的气体也被推到排气口去了,新的基元容积V3出现在V1所在的位置上。
  罗茨风机上下两个叶轮各自旋转三分之一圆周,分别输送了一个基元容积的气体,达到了输送气体的目的。
