全自动翻转式振荡器操作及注意
发表于:2026-7-10 13:09:03|本帖共 589 字 5049
       1、将待振荡提取的样品和提取液按要求置于样品瓶内,合上内盖,拧紧外盖,倒转样品瓶,保证瓶内溶液不渗漏。
  2、将翻转式振荡器接通电源,把总电源开关向上推,开启仪器电源。
  3、样品瓶的装载:向上推开活动推门,用手转动振荡器转动装置至合适的位置,逆时针方向转动手柄,松开固瓶装置,将准备好并已盖严的样品瓶放入托盘内,上下对准顺时钟方向拧紧手柄;用手将固定螺帽逆时针方向拧至顶部,以防止固瓶装置在机器运转过程中松动。样品瓶装载完毕后,合上活动推门,接通转速/开关按钮,仪器开始工作。
  4、选择单向/双向转动方式,单向/双向按钮向上按为单向转动,向下按为双向转动。
  5、确定震荡时间,旋转“调节时间设定与显示”按钮到要求的时间。
  6、根据浸取方法的要求,设定浸取温度。
  7、设定完毕后,仪器开始工作。运转至设定的时间会自动停止工作,关掉转动开关的开关键,打开活动推门,用手转动至合适位置,顺时针转动固定螺帽的螺杆下部,逆时针转动手柄至能取下样品瓶,将样品瓶取下后再顺时针拧紧手柄,按此方法取下所有样品瓶,并将手柄复位。
   全自动翻转式振荡器 二、注意事项
  1、装卸样品瓶时,必须将转动/开关的开关置于关的状态。
  2、装卸完每个样品瓶后一定要将手柄按顺时针方向拧紧后,再装卸下一个样品瓶。
  3、装载样品瓶时,每次将样品瓶固定好后应及时把固定螺帽旋至顶部,以防仪器转动时固瓶装置松动。
  4、仪器设定温度不能超过60℃。
