安装阀门的注意事项
发表于:2026-9-4 10:45:30|本帖共 850 字 5018
       1.安装阀门时,必须清洁内腔和密封表面,并均匀拧紧连接螺栓,并检查填料是否紧固。 2。在安装过程中,阀门已关闭。 3。大号闸阀和气动控制阀应垂直安装,以防止由于阀芯的重量过大而使阀芯偏向一侧,这可能会导致泄漏。 4,有一组正确的安装过程标准。 5。阀门应根据允许的工作位置进行安装,但必须注意维护和操作的便利。 6。截止阀的安装应使介质的流动方向与阀体上标记的箭头一致。对于不经常打开和关闭但需要严格确保其在关闭状态下不会泄漏的阀门,可以将它们反向安装以在中等压力的帮助下将其紧密关闭。
。  7。拧紧压缩螺钉时,阀门应处于稍微打开的状态,以免压坏阀门顶部的密封面。 8。低温阀应在定位之前在冷状态下尽可能打开和关闭,并且要求其柔韧性好且不会卡塞。 9。液体阀的配置应使阀杆与水平方向成10°倾斜角,紧急切断阀以避免液体沿阀杆流出,更严重的是,避免泄漏。 10。大型空气分离塔几乎未冷却后,应在冷态下预先拧紧连接阀的法兰,以防止在室温和低温下泄漏。 11。严格禁止在安装过程中使用阀杆作为攀爬的脚手架。 12。所有阀门安装到位后,应再次打开和关闭阀门,如果它们具有柔性且没有卡死,则它们是合格的。 13。阀门通常应在管道安装之前定位。 管道应自然,位置不易拉扯,以免产生预应力。 14。非金属阀门,有些硬而脆,有些强度低。在操作过程中,打开和关闭力不应过大,尤其不要过大。 也请注意避免物体碰撞。 15。在处理和安装阀门时,请注意碰伤和刮擦。 16。切断阀使用新的阀门时,请勿过分用力地压紧填料,以免泄漏,以免对阀杆施加太大压力,加速磨损以及剧烈的启闭。 17。安装阀门之前,请确认阀门符合设计要求和相关标准。 18。在安装阀之前,请清洁管道内部以清除铁屑和其他杂质,以防止异物进入阀密封座。 19。安装时,高温阀处于常温。使用后,温度升高,螺栓被加热膨胀,间隙增大,因此必须再次拧紧。应注意此问题,否则很容易泄漏。 20。安装阀门时,请确认介质的流向,安装形式和手轮位置是否符合要求。 以上是安装阀门时的注意事项。我希望能为有需要的朋友带来帮助。
