台式COD氨氮总磷测定仪QY-K63支持COD、氨氮、总磷的测定
发表于:2026-8-25 14:33:49|本帖共 1,306 字 5004
       台式COD氨氮总磷测定仪QY-K63产品概述QY-K63型COD氨氮总磷测定仪,是我公司2019年新推出的一款具有高性价比的水质检测设备,它采用密封催化消解,然后使用比色法测量,的冷光源、窄带干涉技术及RAM处理器自动进行数据运算处理,直接显示及打印样品的浓度值。QY-K63型COD氨氮总磷测定仪,是河北勤绎科技有限公司2019年新推出的一款具有高性价比的水质检测设备,它采用密封催化消解,然后使用比色法测量,的冷光源、窄带干涉技术及RAM处理器自动进行数据运算处理,直接显示及打印样品的浓度值。
  设备搭载4.3英寸全彩液晶屏,扁平UI设计的界面,可以让检测数据更直观的展现。引导检测模式,降低了学习成本,使用者可以简单快速的上手操作,内置COD、氨氮、总磷检测参数。设备配备预制试剂,无需使用者配比多种检测试剂,只需要添加检测的水样即可。检测原理QY-K63型COD氨氮总磷测定仪,常规检测项检测原理:COD的测定采用消解管密闭催化消解比色法,氨氮的测定采用纳氏试剂比色法,总磷的测定采用钼酸铵分光光度法比色,总氮采用碱性过硫酸盐消解光度法比色,选定水质检测项目,进口冷光源发射出光源信号至传感器,经RAM处理器进行数据的运算处理,直接反馈出样品浓度值,以单位mg/L显示。产品特点01、多参数检测:支持COD、氨氮、总磷多种参数的测定。02、检测精Z:依据国家检测标准研发,广泛适用于生产生活废水的检测。03、光源优势:采用进口冷光源,光学性能极J,寿命长达10万小时。04、操作智能:设备采用引导式操,用户可根据提示轻松完成检测操作。05、智能打印:可设置检测完成自动打印浓度结果,或选 择手动打印模式。06、连续测量:检测样品多,可开启连续检测模式,具备更高的检测效率。07、性价比高:配备的耗材试剂,价格低、用量少。08、预制试剂:为客户配套预制试剂,只需添加样品即可检测出值。09、操作安全:消解比色一体,无需换成比色皿检测,测定方法简单、高效。10、智能程序:4.3寸彩色液晶屏显示,搭配我公司研发的UI交互系统,操作简单省时。台式COD氨氮总磷测定仪QY-K63技术参数:
  产品型号
  QY-K63型 COD氨氮总磷测定仪
  检测参数
  COD
  氨氮
  总磷
  测量标准
  HJ/T399-2007
  HJ535-2000
  GB11893-89
  测量范围
  0-15000mg/L
  0-20mg/L
  0-20mg/L
  检测下限
  5mg/L
  0.05mg/L
  0.02mg/L
  消解温度
  165℃,20分钟
  不消解
  150℃,15分钟
  检测时间
  25分钟/10样
  5分钟/25样
  20分钟/10样
  示值误差
  ≤5%或±4mg/L
  ≤5%或±0.1mg/L
  ≤5%或±0.04mg/L
  仪器电源
  AC(220V±5%),50Hz
  工作环境
  5-40℃,≤85%无冷凝
  仪器尺寸
  300mm×230mm×115mm
  仪器重量
  约2.8kg
  显示方式
  4.3寸高清彩色液晶屏
  比色方式
  比色管(消解比色一体)
  拓展功能
  PC联机
