数控铣床的结构与选用概述
发表于:2026-7-7 14:04:43|本帖共 590 字 3942
       1.数控铣床的结构 数控铣床一般是由数控系统、主传动系统、进给伺服系统、冷却润滑系统等这几大系统组成的。 (1)主轴箱 主要包括主轴箱体和主轴传动系统,是用来装夹刀具,并能带动刀具旋转。 (2)主轴部件 是数控铣床上的重要部件之一,其精度、抗振性和热变形等参数会影响到铣床的加工质量。主轴一般为一中空轴,前端是锥孔,后端装有刀具自动夹紧机构,主要是用于刀具的装夹。在高转速场合,一般是采用循环式润滑系统。 (3)进给伺服系统 由进给电机和进给执行机构组成,按照设定的进给速度,能实现刀具和工件之间的相对运动,包括直线进给运动和旋转运动。 (4)控制系统 是数控铣床运动控制的中心,主要是执行数控加工程序,从而控制铣床进行加工。 (5)辅助装置 包括液压、气动、润滑、冷却系统和排屑、防护等装置。 (6)机床基础件 通常是指机床的底座、立柱、横梁等,它是整个机床的基础和框架。 2.数控铣床的选用 (1)尺寸 规格较小的数控铣床,适用于中小零件的加工和复杂形面的轮廓铣削任务;而规格较大的数控铣床,则适用于大尺寸复杂零件的加工。 (2)精度要求 现在已经制定了数控铣床的精度标准,为:直线运动坐标的定位精度为0.04/300mm,重复定位精度为 0.025mm,铣圆精度为0.035mm。 (3)加工特点 根据不同的加工部位,我们可以选用不同的数控铣床,也可根据零件加工要求,在一般数控铣床上增设一些装置,从而达到加工要求。
说得对
2026-7-28 22:53:13|本帖共 3 字 回复
