北京纯水机反渗透膜受到哪些因素影响
发表于:2026-5-12 13:35:20|本帖共 909 字 5083
       膜分离技术作为新的分离净化和浓缩方法,与传统分离操作(如蒸发、萃取、沉淀、混凝和离子交换树脂等)相比较,过程中大多无相变化,可以在常温下操作,具有能耗低、效率高、工艺简单、投资小等特点。因此非常适合用于实验室这种对水质需求非常高的领域。
  1、进水温度对反渗透膜的影响
  北京纯水机反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%。
  2、进水压力对反渗透膜的影响
  进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
  3、进水盐浓度对反渗透膜的影响
  渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数,进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
  4、进水PH值对反渗透膜的影响
  进水PH值对产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间,脱盐率达到zui高。
  通过以上可知,进水温度、压力、盐浓度和PH值对反渗透膜都有一定的影响,所以北京纯水机反渗透膜的维护及保养尤为重要。下面我们来说说,该如何清洗RO膜。
  1.加酶洗涤剂,用加酶洗涤剂处理膜,对有机物污染,特别是对蛋白质,油类等有机物污染特别有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,一般的在运行10天或半个月后用1%的加酶洗涤剂在低压下对膜进行一次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。柠檬酸溶液,在高压或低压下,用1%-2%的柠檬酸水溶液对膜进行连续或循环冲洗,这种方法对Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。
  2.浓盐水,对肢体污染严惩的膜采用浓盐水清洗是有效的,这是由于高浓度盐水能减弱胶体间的相互作用,促进胶体凝聚形成胶团。
  3.水溶性乳化液,用于清洗被油和氧化铁污染的膜十分有效,一般清洗30-60分钟。
  4.双氧水溶液,例如将0.5L,30%的H2O2用12L去离子水稀释,然后清洗膜表面,这种方法对有机物污染特别有效。
干货
2026-6-16 23:19:24|本帖共 2 字 回复
内容覆盖面广、普适性强,所有同行均可借鉴
2026-8-7 14:05:25|本帖共 20 字 回复
